查看: 2286|回复: 7
[已解答] 求助 百度音箱接入问题
    2019-3-28 13:26
    发表于 2019-3-28 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的开发板是nodemcu,esp8266芯片,烧录小度音箱接入例程后试了下blinker的app能正常连接,在小度app上添加了设备,对音箱说“小度小度,打开{插座}”后,LED能正常点亮,但是音箱提示“小度暂时不能控制{插座}了,请在其对应的品牌app上重新连接一下,或稍后再试”。我试过重新下载程序,重新在blinker的app里删除再添加设备,在小度app上解除授权再重新授权blinker重新添加设备,反反复复试了很多遍还是不行,
    #define BLINKER_PRINT Serial
    #define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_DUEROS_OUTLET
    char auth[] = "314e2c7c5f79";
    char ssid[] = "190513";
    char pswd[] = "pswod190513";
    bool oState = false;
    void duerPowerState(const String & state)
        BlinkerDuerOS.powerState("on");
        BlinkerDuerOS.print();
        oState = true;
        BlinkerDuerOS.powerState("off");
        oState = false;
    void duerQuery(int32_t queryCode)
      BLINKER_LOG("DuerOS Query codes: ", queryCode);
      switch (queryCode)
        case BLINKER_CMD_QUERY_TIME_NUMBER :
          BLINKER_LOG("DuerOS Query time");
          BlinkerDuerOS.time(millis());
        default :
      Blinker.vibrate();
      Blinker.print(BlinkerTime);
    #if defined(BLINKER_PRINT)
    #endif
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      Blinker.attachData(dataRead);
      BlinkerDuerOS.attachPowerState(duerPowerState);
      BlinkerDuerOS.attachQuery(duerQuery);
    发表于 2019-3-29 13:55 | 显示全部楼层
    最近更新了服务器端程序,可能是bug,不过应该已经修复了,再试试
    发表于 2019-5-4 17:08 | 显示全部楼层
    同上问题,今天5月4日,试了多次,小度提示音:发生***错误,请联系服务商。
    1544106114
    发表于 2019-5-7 12:54 | 显示全部楼层
    小度插座控制问题已修复,建议重新绑定及更新库测试
    发表于 2019-5-7 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
    app2.1.7有连接esp8266能正常控制   但小度授权总后提示未绑定设备,不知道什么问题。
    发表于 2019-5-7 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
    安卓6.0  app2.2 里看不到控制主页上边天气信息,和右上边增加设备+,下边的菜单栏也不出来,根据提示更新也没用
    建议使用版本:>=android 8.0  详情 回复 发表于 2019-5-8 09:07
    发表于 2019-5-8 09:07 | 显示全部楼层
    zhzrat 发表于 2019-5-7 22:02
    安卓6.0  app2.2 里看不到控制主页上边天气信息,和右上边增加设备+,下边的菜单栏也不出来,根据提示更新 ...
    2019-11-5 11:39
    发表于 2019-11-8 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
    一样问题呀 不过我接入的是天猫精灵了  实际上可以控制但是语音助手反馈的结果就是控制不了稍后再试试什么的
    [2019-4-20]RPG无人世界
    [2019-4-20]RPG无人世界
    Arduino串口监视器出现乱码
    Arduino串口监视器出现乱
    为什么单击开关按键后会调用其他控件的函数
    为什么单击开关按键后会调
