查看: 142|回复: 0
ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:从文件系统运行脚本
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-4-4 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简介
    本ESP32 / ESP8266 MicroPython教程主要介绍如何使用ampy工具把电脑里的文件上传到MicroPython文件系统。本教程在ESP8266和ESP32上都进行了测试,这里显示的打印是针对ESP32的测试的。
    我们默认您已经提前安装好了ampy工具。有关如何在Python中使用pip(https://pypi.org/project/pip/)安装ampy的介绍,请参见这篇此前的教程:ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:从文件系统运行脚本相关过程已在Windows 8操作系统上进行了测试。
    步骤
    正如接下来我们介绍的那样,使用ampy上传文件的过程非常直接。首先,需要在您选定的文件夹下新建一个包含任意内容的简单文件。在本例中,我们将在文件中写入以下两句话:
    This is the first line of content
    This is the second line of content
    使用.txt后缀保存该文件(并不一定非得使用.txt后缀,但是既然它是文本文件,本例还是使用了这个后缀)。文件名为test.txt。
    然后,打开命令行,导航到文件夹。接下来,执行以下命令,并将COM5改为您的ESP8266 / ESP32设备所使用的com端口,即可上传文件。
    重要说明:在本文撰写期间,使用我自己的设置,首次执行ampy命令时(比如上传一个文件),命令行中会显示一条错误。之后再执行命令就不会再出现任何错误。如果将ESP8266 / ESP32关闭并重启,那么首次执行命令时还会出现同样的错误,同样在之后就一切正常了。
    文件会被上传到MicroPython的文件系统中。请注意,成功执行该命令不会返回任何文本信息,如图1所示。
    图1 - 成功上传test.txt文件到MicroPython文件系统。
    接下来,我们将连接到MicroPython提示符,确认文件真的位于ESP32 / ESP8266 MicroPython文件系统中。我将使用Putty(https://www.putty.org/)实现交互操作。
    连接之后,导入os模块(http://docs.micropython.org/en/latest/library/uos.html?highlight=os#module-uos),并调用该模块的listdir函数(http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/uos.html?highlight=os#uos.listdir),该函数会返回当前文件夹下的所有文件。
    如图2所示,我们之前上传的文件也出现在输出列表中。
    图2 - 当前文件夹下的文件列表。
    最后,使用如下所示的命令读出文件内容。有关使用MicroPython读取文件的详细教程,请参见先前的这篇帖子:ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:读取文件
    file = open("test.txt", "r")
    file.read()
    file.close()
    执行上述命令的结果如图3所示。注意,我们一次性读出了所有字节,因此所有内容都打印在了同一行上,包括换行和回车符。上一篇有关读取文件的帖子还提供了读取文件的另一种方式。跟我们期望的一样,我们先前写入文件的内容都显示了出来。
    图3 - 读取先前上传的文件。
    英文版教程 : ESP32 tutorial
    步进电机应用场景
    步进电机应用场景
    最近一直在研究控制步进电机。 今天把整合完落实到应用的一个算是控制箱发出来,大家
    Arduino 时钟
    Arduino 时钟
    arduino 时钟 模块:DHT11、DS1302、蜂鸣器、Arduino nano、按键 功能:时钟日期显
    初次尝试ESP8266+Onenet实现数据上传和读取
    初次尝试ESP8266+Onenet实
    1. 引言 最近需要做和物联网相关的小项目,需要将数据传到Onenet,并能够回传One
    求助代码
    求助代码
    舵机SG90 超声波传感器SR04 nano控制板 Trig接D5 echo接D6 超声波传感器信
    求助设计代码
    求助设计代码
    舵机SG90 超声波传感器SR04 nano控制板 按下图焊接,想制作一个感应垃圾桶,有
