查看: 1193|回复: 11
[已解决] 学习记录2,Blinker读取温湿度
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2019-4-7 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开关现在是使用得很6了,准备进行下一步,读取数据。
    找了下官方的例程,发现用的是wifi,自己改成了蓝牙
    #define BLINKER_BLE
    #include <DHT.h>
    BlinkerNumber HUMI("humi");
    BlinkerNumber TEMP("temp");
    #define DHTPIN 7
    #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    float humi_read = 0, temp_read = 0;
    void heartbeat()
        HUMI.print(humi_read);
        TEMP.print(temp_read);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        BLINKER_DEBUG.debugAll();
        dht.begin();
        Blinker.begin(2,3,115200);
        float h = dht.readHumidity();
        if (isnan(h) || isnan(t))
            BLINKER_LOG("Failed to readfrom DHT sensor!");
            BLINKER_LOG("Humidity: ", h, " %");
            BLINKER_LOG("Temperature: ", t, " ℃");
            humi_read = h;
            temp_read = t;
        Blinker.delay(2000);
    感觉代码应该没啥问题,模块也正常工作,监视器数据正常
    手机界面
    感觉也没啥问题
    但是就是不接收数据,不懂为啥(那两个开关没想删,忽略掉就好)
    另外在调试的时候会有warning,具体如下:
    D:\WTC\aaaaaaaaaaaaa鑻忓簲\Arduino\Arduino Code\BLE_Transport\BLE_Transport.ino:87:26: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    一开始以为跟开关一样要有个callback,后来发现自己想错了,心跳包会自动发的,另外看别的大佬发的帖子上面Number部分也没有callback,不懂该怎么搞了(希望帖子别沉。。。)
    发表于 2019-4-9 10:39 | 显示全部楼层
    1.确定波特率
    2.确定模块rx、tx是否插反
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2019-4-9 11:16 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2019-4-9 10:39
    1.确定波特率
    2.确定模块rx、tx是否插反
    波特率对的,也没插反
    那我也不指导啥原因了,模块是啥型号的?  详情 回复 发表于 2019-4-9 11:36
    发表于 2019-4-9 11:36 | 显示全部楼层
    MrBattery 发表于 2019-4-9 11:16
    波特率对的,也没插反
    那我也不指导啥原因了,模块是啥型号的?
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2019-4-9 11:49 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2019-4-9 11:36
    那我也不指导啥原因了,模块是啥型号的?
    蓝牙用的jdy-08,APP也是最新的
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2019-4-9 22:01 | 显示全部楼层
    那我也不指导啥原因了,模块是啥型号的?
    那大佬我这情况还有救么
    发表于 2019-4-23 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
    请问如果要用esp8266的话
    发表于 2019-4-23 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
    请问如果用esp8266连接wifi路由器进行联网,再用blink进行监测与控制的话怎么弄
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2019-4-23 16:34 | 显示全部楼层
    a247451877 发表于 2019-4-23 09:14
    请问如果用esp8266连接wifi路由器进行联网,再用blink进行监测与控制的话怎么弄 ...
    实例教程不就是用wifi的么
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2019-4-23 16:44 | 显示全部楼层
    之前问了奈何大佬,他说代码理论上是可以的,但是不成功有可能是bug或者就蓝牙无法心跳包传输(忘加了)。。。。现在的解决办法就是手动接收,去掉心跳包代码,再加个tap模式按键,点一下刷新一下数据。。。
    Wemos D1解析blinker气象数据制作中文台历
    Wemos D1解析blinker气象
    blinker气象数据能够非常方便的获得各地气象数据从Serial中打印出来,我用Wemos D1,
    LD3320怎么才能编译成功?
    LD3320怎么才能编译成功?
    一开始从http://www.waveshare.net/study/article-11-1.html下了VoiceLED-V2文件,然
    怎么在Arduino 1.0.6版本下载ESP8266?
    怎么在Arduino 1.0.6版本
    因为某种需要,只有Ardunio1.0.6版本可以用,它的首选项是下面这样的,工具开发板下面
    【分享】UNO直接测量电容容量
    【分享】UNO直接测量电容
    查找 Arduino 库的时候,偶然间看到了 Capacitor 这么个库,可直接用 UNO 测试电容,1
    【原创】尝试手工焊接16U2版本UNO
    【原创】尝试手工焊接16U2
    之前发过一个帖子,焊接了 CH340 版本的 UNO,运行良好。 然而对于原版的设计方案(16
