blinker提供了历史数据存储与图表查看数据的功能。
设备端开发
在blinker的设计下,设备端数据存储极其简单易用的,只需两步,即可开启历史数据存储功能。
1.关联回调函数,开启历史数据存储功能
2.在回调函数中,设定要存储的键名和值
完成以上设定后,设备将每分钟存储一次数据。
你可以通过Arduino IDE>示例>blinker>CLOUDDATA_WiFi查看上传随机数的示例。
这里提供一个集成了天猫精灵的温湿度传感器示例:
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_ALIGENIE_SENSOR
#include <DHT.h>
char auth[] = "xxxxxxxxxxxx";
char ssid[] = "xxxxxx";
char pswd[] = "xxxxxx";
BlinkerNumber HUMI("humi");
BlinkerNumber TEMP("temp");
#define DHTPIN D7
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float humi_read = 0, temp_read = 0;
void heartbeat()
HUMI.print(humi_read);
TEMP.print(temp_read);
void dataStorage()
Blinker.dataStorage("temp", temp_read);
Blinker.dataStorage("humi", humi_read);
void aligenieQuery(int32_t queryCode)
switch (queryCode)
BlinkerAliGenie.temp(temp_read);
BlinkerAliGenie.humi(humi_read);
BlinkerAliGenie.print();
case BLINKER_CMD_QUERY_TEMP_NUMBER :
case BLINKER_CMD_QUERY_HUMI_NUMBER :
default :
BlinkerAliGenie.temp(20);
BlinkerAliGenie.humi(20);
BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
BLINKER_DEBUG.debugAll();
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
BlinkerAliGenie.attachQuery(aligenieQuery);
Blinker.attachDataStorage(dataStorage);
dht.begin();
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h) || isnan(t))
BLINKER_LOG("Failed to read from DHT sensor!");
BLINKER_LOG("Humidity: ", h, " %");
BLINKER_LOG("Temperature: ", t, " *C");
humi_read = h;
temp_read = t;
Blinker.delay(2000);
App端查看
在blinker App 2.2.0版本起,增加了历史数据图表组件。
添加组件后,将键名设置为程序中设定的键名,即可显示该键名对应的历史数据。
效果如下:
