查看: 1581|回复: 8
编写了个贪食蛇小程序
    2020-7-1 08:56
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2019-4-14 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    8*8双色3mm红蓝雾状发光二极管 用595驱动的
    发表于 2019-4-15 08:16 | 显示全部楼层
    大佬能分享下代码学习下吗?
    2020-7-1 08:56
  • 签到天数: 58 天
     楼主| 发表于 2019-4-15 08:56 | 显示全部楼层
    Sami511 发表于 2019-4-15 08:16
    大佬能分享下代码学习下吗?
    因为这个是跟焊接的点阵配合用的,现在只把关键思路粘在下面,有问题共同探讨。
    我加了必要的注释。
    [mw_shl_code=arduino,true]/*这个是显示的数据,8*8点阵双色,上红下蓝
    定时程序实时读取这个变量数组显示
    所以后面的程序直接修改这个数组就完成数据的显示 */
    byte led[2][8] ={
      {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
    /*这里定义一个蛇身子的位置存储数组,64个,每吃一个豆子数组内数据后移一位*/
    byte sn[64] = {7};
    byte douzi = 0; //要定一个豆子的位置,每次吃掉随机生成一个
    byte slong = 1;  //蛇当前的长度,也是分数
      //这一部分就是没隔固定时间走一步,设定的800ms,interval,是仿照的blink程序
       unsigned long currentMillis = millis();
      if (currentMillis - previousMillis >= interval){
        previousMillis = currentMillis;
          tosnike(); //到时间后调用走蛇程序
       toanjian();  //检查按键
    void toanjian(){  //按键使用的电阻串联接模拟口A0
    if (anjianreadly ==0){  //判断是否已经按过
         unsigned int readda = analogRead(anjian);
          if (readda < 400){
            anjianreadly = 1;
            sgo = 2;
          if (readda < 300)
            sgo = 1;
          if (readda < 100)
            sgo = 4;
          if (readda < 20)
            sgo = 3;
    void tosnike(){ //走蛇程序
      byte st = sn[0];  //蛇头当前位置
        byte x = st/8;    //转换为坐标
        byte y = st%8;
        byte gameover = 0;
         switch (sgo){
            case 1:     //前进
              x++;
              if(x ==8)
                gameover = 1;
             case 3:    //后退
              x--;
              if(x ==255)
                gameover = 1;
            case 2:     //右移
              y++;
              if(y ==8)
                gameover = 1;
             case 4:    //左移
              y--;
              if(y ==255)
                gameover = 1;
          if (analogRead(anjian) > 700)   //如果没有按键则等待下一次
            anjianreadly = 0;
    //Serial.println(anjianreadly);
          sn[0] = x*8+y;      //蛇头转换为新坐标
        if (sn[0] == douzi){    //如果坐标位置是豆子位置
            byte dou;
            do{
              douzi = random(64);   //生成新豆子
              dou = 0;
              for(int i = 0;i< 64;i++){
                  if (douzi == sn)
                    dou = 1;
            }while(dou ==1);//判断豆子是不是蛇身位置,如果是重新生成一个
          slong++;  //吃到豆子长度加一
        for(int i=0;i<slong;i++){
          if (sn[0] == sn[i+1]) //如果蛇头坐标在蛇身中存在,就是吃到自己则gameover
            gameover = 1;
          sn[slong-i] = sn[slong-i-1];  //蛇身坐标序列后移一次
        if (gameover ==1){ //跳到gameover程序
          togameover();
        showsn(); //将蛇身坐标转换到显示数组
    void togameover(){
      addnum();   //这是结束动画,就不在后面粘贴了
      byte chengji = slong-1;
      copynum(chengji/10,0);    //显示成绩
      copynum(chengji%10,1);
      for (byte i=1;i<64;i++)   //初始化后重新开始
       sn = 100;
      sn[0] = 7;
      slong = 1;
      sgo = 1;
    void showsn(){  //显示蛇身到图像
        for(byte i=0;i<8;i++){    //清空
            led[1] = 0;
            led[0] = 0;
        for(byte i=0;i<slong+1;i++){
            if (sn < 64)  //如果数组是坐标则点亮蓝色
              led[1][sn/8] = led[1][sn/8] | 1<<(sn%8);
              if (i%3 ==0)  //每隔3个点亮一个红色,就是花蛇
                led[0][sn/8] = led[0][sn/8] | 1<<(sn%8);
        led[0][sn[0]/8] = led[0][sn[0]/8] | 1<<(sn[0]%8);  //蛇头显示双色
        led[0][douzi/8] = led[0][douzi/8] | 1<<(douzi%8);  //显示豆子位置红色
    2020-7-1 09:10
  • 签到天数: 817 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-15 08:57 | 显示全部楼层
    程序不说 焊工可以哈哈哈哈
    发表于 2019-4-15 08:58 | 显示全部楼层
    我加了必要的注释。
    十分感谢
    2020-3-26 11:36
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2019-4-15 09:14 | 显示全部楼层
    围观大神操作!~学习学习
    2019-5-21 21:08
    发表于 2019-5-21 21:19 | 显示全部楼层
    就如同是金色突然
    2019-5-21 21:08
    发表于 2019-5-21 21:20 | 显示全部楼层
    好不要 wrjw6今晚如6
    2019-5-21 23:19
    发表于 2019-5-21 23:28 | 显示全部楼层
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(129)---BH1750光照传感器
    【Arduino】108种传感器模
    智能插座-blinker-天猫精灵-开源分享
    智能插座-blinker-天猫精
    1。之前学blinker做的一个项目,开源分享一下。视频上传B站,PCB在立创开源。
    在Arduino Nano 33 BLE Sense上用机器学习通过声音分辨不同的昆虫
    用机器学习识别植物的应用有很多,拿出手机,打开APP,拍张照片就可以一键识别眼前盛
