查看: 1402|回复: 1
[分享] 用Blinker-py和树莓派做一个局域网自动关机工具
    2020-6-4 02:01
  • 签到天数: 877 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-15 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近正在学习python.
    惊闻Blinker开放了树莓派的接入,正好可以用来练练手。
    想起自己每次回家都要手动开机,这次准备解放下思想,所以准备用家里吃灰的树莓派发挥下余热,做个自动开机的工具。
    一、准备工作
    1、Linux设备/树莓派/香蕉派 MQTT接入(点击:查看官方文档)
    2、网络唤醒(WOL)全解指南:原理篇3、设置电脑允许网络唤醒(不同主板设置稍有不同,这里不演示了)
    二、操刀下手
    总结下blinker的操作流程,应该是这样的:
    1.安装手机app
    android下载:点击下载
    IOS下载:app store中搜索“blinker”下载
    2.安装树莓派mqtt接入相关依赖
    git clone https://github.com/blinker-iot/blinker-py
    cd blinker-py
    sudo python3 setup.py install
    sudo pip3 install -r requirements.txt
    4.DIY手机app里的树莓派设备操作界面。
    三、编写程序
    from Blinker import Blinker, BlinkerButton, BlinkerText
    from Blinker.BlinkerDebug import *
    auth = '' # 修改为获取到的Secret Key
    BLINKER_DEBUG.debugAll()
    Blinker.mode("BLINKER_WIFI")
    Blinker.begin(auth)
    import re
    import socket
    import struct
    from time import sleep
    # 检查mac地址
    def check_mac(mac_addr):
        # 长度检查
        if len(mac_addr) == 12:
            pass
        elif len(mac_addr) == 17:
            mac_addr = mac_addr.replace(':', '')
        else:
            return False
        # 正则检查
        pattern = re.compile(r'[0-9A-Fa-f]{12}')
        result = pattern.match(mac_addr)
        if result is not None:
            return True
        else:
            return False
    def wake_on_lan(mac):
        if len(mac) == 12:
            pass
        elif len(mac) == 17:
            mac = mac.replace(':', '')
            mac = mac.replace('-', '')
        else:
            raise ValueError('mac地址有误')
        if check_mac(mac):
            data = 'FFFFFFFFFFFF' + mac * 16
            byte_data = b''
            for i in range(0, len(data), 2):
                byte_dat = struct.pack('B', int(data[i: i + 2], 16))
                byte_data = byte_data + byte_dat
            sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
            sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
            sock.sendto(byte_data, ('192.168.1.255', 7))
            sock.close()
        else:
    button1 = BlinkerButton("btn-abc")
    text1 = BlinkerText("tex-abc")
    counter = 0
    state_tmp = ''
    def button1_callback(state):
        BLINKER_LOG('get button state: ', state)
        if state=='on':
            button1.icon('icon_1')
            button1.color('#FF0000')
            button1.text('',_text2='正在开机...')
            button1.print(state='on')
            wake_on_lan('50-9A-4C-57-2C-BD')
        if state=='off':
            button1.text('已经开机',_text2='请勿重复')
            button1.print(state='off')
    def data_callback(data):
        BLINKER_LOG('read:', data)
    button1.attach(button1_callback)
    Blinker.attachData(data_callback)
    if __name__ == '__main__':
        while True:
            Blinker.run()
    几点思考:
    1.Blinker进行界面DIY的时候,能否改变组件大小?
    2.在测试的时候,在手机里,按钮点击后,不能改变状态吗?升级到最新版本
    3.按钮图标用 button1.icon('icon_1')貌似修改不了
    4.虽然有定时模块,但能提供自动化接口就更好了。比如说连上网络等事件。
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-4-16 00:03 | 显示全部楼层
    不能改变组件大小
    定时可以自己解析指令,然后编写对应的实现代码
    Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    Arduino 求助 串口接收数
    小爱同学的控制电脑的远程blinker
    小爱同学的控制电脑的远程
    关于超声波测距的误差问题
    关于超声波测距的误差问题
