查看: 15991|回复: 19
[分享] esp8266+nano软串口通讯(解决引脚不够用的问题)
发表于 2019-4-20 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:连线要接对。TX-RX RX-TX
程序里关于软串口的定义是这样的:
SoftwareSerial SerialA(RX,TX);
可能很多问题就是接线不正确!
esp8266才8个GPIO,1个ADC,实在有点少。所以,采用软串口,就可以解决引脚不够用的问题
而为什么要使用软串口,而不用硬串口呢?这并不是说硬串口不能用,而是硬串口的8266在连接blinker是会发送很多调试信息,而nano获取这些信息需要大量时间,阻塞了程序,所以就采用了软串口。
还有一点,就是线拔来拔去太麻烦。
思路大概就是:blinker端按下按键,esp8266收到,再软串口发送特定指令如("LED ON"),NANO端收到(“LED ON”)就执行某个指令。这也是很多使用blinker的人们想要实现的,或因为io太少了,或者是以前的项目要接入物联网,但太麻烦,硬件改来改去,甚至换开发板。
esp8266端代码
#define BLINKER_WIFI
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(13,15);
char auth[] = "/*你的MQTT密钥*/";
char ssid[] = "/*wifi名字*/";
char pswd[] = "/*wifi密码*/";
#define BUTTON_1 "ButtonKey"
        BLINKER_LOG("Toggle on!");
        Button1.icon("icon_1");
        Button1.color("#FFFFFF");
        Button1.text("Your button name or describe");
        // Button1.text("Your button name", "describe");
        Button1.print("on");
        mySerial.print("Turn on LED");//程序的关键部分,串口通讯,至于你要发送的内容,不要管,只要在nano方面判断就好
        BLINKER_LOG("Toggle off!");
        Button1.print("off");
        mySerial.print("Turn off LED");//程序的关键部分,串口通讯,至于你要发送的内容,不要管,只要在nano方面判断就好
    Blinker.vibrate();
    Blinker.print(BlinkerTime);
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    mySerial.begin(115200);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Blinker.attachData(dataRead);
其实就是在例程上做了一些改动。
nano端代码
//Nano与esp8266的通讯实验
SoftwareSerial mySerial(5,6);
String Serial_String="";
pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
void read_string(){
  while(mySerial.available()>0){
  Serial_String+=(char)(mySerial.read());
  delay(2);}
  if(mySerial.available()>0){
    Serial_String="";
    read_string();
   Serial.println(Serial_String);
   if(Serial_String=="Turn on LED")digitalWrite(LED_BUILTIN,1);
    else if(Serial_String=="Turn off LED")digitalWrite(LED_BUILTIN,0);
注:SoftwareSerial库arduino自带,blinker库在github上搜索arduino-library就可以找到。
视频演示:
待到B站审核过时,我再发。
制作不易,打赏一下我明天杯饮料?
发表于 2019-4-27 12:00 | 显示全部楼层
方法不错,我用UNO试试,视频在何处?
 楼主| 发表于 2019-4-27 16:50 | 显示全部楼层
nyx 发表于 2019-4-27 12:00
方法不错,我用UNO试试,视频在何处?
等有手机了再上传
发表于 2019-6-5 23:12 | 显示全部楼层
有传输数据的例程  和那个arduino传输数字  字符串到esp的例程嘛,也是用的blinker
 楼主| 发表于 2019-6-6 13:09 | 显示全部楼层
么么 发表于 2019-6-5 23:12
有传输数据的例程  和那个arduino传输数字  字符串到esp的例程嘛,也是用的blinker ...
可以自己写
发表于 2019-6-9 16:10 | 显示全部楼层
嗯嗯,就是我现在的是把那个您现在编的程序改写到arduino里面但是esp得不到反馈   还有就是发送数值的话是不是把那个定义  String  换成   float呢
 楼主| 发表于 2019-6-9 17:34 | 显示全部楼层
么么 发表于 2019-6-9 16:10
嗯嗯,就是我现在的是把那个您现在编的程序改写到arduino里面但是esp得不到反馈   还有就是发送数值的话 ...
具体你发一下代码吧
发表于 2019-6-9 21:36 | 显示全部楼层
新手之帆 发表于 2019-6-9 17:34
具体你发一下代码吧
//这是esp的
SoftwareSerial mySerialA(D5,D6);
char auth[] = "";
char ssid[] = "momo";
char pswd[] = "12345678";
BlinkerButton Button1("btn-gfq");
if (state =="on") {
        Button1.text("开灯");
        mySerialA.print("Turn on LED");//程序的关键部分,串口通讯,至于你要发送的内容,不要管,只要在nano方面判断就好
    else if (state =="off") {
        Button1.text("关灯");
        mySerialA.print("Turn off LED");//程序的关键部分,串口通讯,至于你要发送的内容,不要管,只要在nano方面判断就好
    Blinker.vibrate();
    mySerialA.begin(9600);
void  read_string(){
   if(mySerialA.available()>0){
   Serial_String+=(char)(mySerialA.read());
   delay(2);}
    Serial_String="";
    read_string();
   if(Serial_String=="turn off")
     {BLINKER_LOG("Button1:","off");
      Button1.print("off");}
//这是arduino uno的
SoftwareSerial mySerialA(5,6);
int PIRpin=2;
int ledpin=12;
pinMode(PIRpin,INPUT); //人体红外探测
pinMode(ledpin,OUTPUT);
attachInterrupt(0,warning,LOW);
void read_string(){
  while(mySerialA.available()>0){
  delay(2);
    Serial_String="";
    read_string();
    {digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);
    digitalWrite(12,HIGH);}
     {digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);
     digitalWrite(12,LOW);
//中断函数
void warning(){
  Serial.println("turn off");
  mySerialA.print("turn off");
 楼主| 发表于 2019-6-10 19:24 | 显示全部楼层
么么 发表于 2019-6-9 21:36
//这是esp的
#include
可以说一下程序想要做什么吗
发表于 2019-6-10 22:20 | 显示全部楼层
新手之帆 发表于 2019-6-10 19:24
可以说一下程序想要做什么吗
就是先手机控制灯亮 , 红外感应到之后触发中断函数使得灯灭并将这反馈给esp引起blinker 按键处于关灯状态
GMT+8, 2022-12-3 04:43 , Processed in 0.074560 second(s), 18 queries .
