查看: 237|回复: 7
[未解决] 关于远程控制空调的方法与建议
发表于 2019-4-21 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚接触arduino的初学者,想做一个能够远程监控室内温度,并且可以控制室内空调进行室内温度改变的方法
遇到关键的问题有两个:
1.使用什么比较简单的方法能够实现远距离传输信息和控制arduino(例如高温警报给你的手机,然后让你能够控制空调)
2.怎么控制空调的运行。
这里本人想了一个方法:
1.利用红外传感器对着空调接收器进行控制。(但查了一下资料发现红外的代码很麻烦)
就想问下还有没有其他比较简单的方法
另外
关于问题1的 使用什么通信模块比较好,并且能够相互传输数据的。
希望有大神能给个完整的总体方案(适合于初学者的)
    2019-5-26 08:37
  • 签到天数: 89 天
    发表于 2019-4-22 08:47 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 金币
    1.  让arduino具备上网功能即可
    2.  红外控制,不是很麻烦(自己用红外接收先测试下遥控对应的编码,然后放到arduino里面即可
    esp8266--互联网---手机
     楼主| 发表于 2019-4-22 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
    可是连外网是不是要自己搭个服务器
     楼主| 发表于 2019-4-22 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
    cporoske 发表于 2019-4-22 08:47
    1.  让arduino具备上网功能即可
    2.  红外控制,不是很麻烦(自己用红外接收先测试下遥控对应的编码,然后放 ...
    他们说连外网需要自己搭服务器
    2019-5-26 08:37
  • 签到天数: 89 天
    发表于 2019-4-22 20:18 | 显示全部楼层
    不是有blinker这个吗你研究下这个就行了
     楼主| 发表于 2019-4-22 23:59 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.5 (Windows 10), 开发板:"Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\澶ф妸鏄焅AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_624349\sketch_apr22a.ino:1:21: fatal error: OneWire.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含
    这个是怎么回事啊
    我连了DS18B20  然后根据代码输进去显示是这个
     楼主| 发表于 2019-4-23 00:00 | 显示全部楼层
    代码如下
    #include <OneWire.h>
    OneWire  ds(10);  // 连接arduino10引脚
    void setup(void) {
    void loop(void) {
      byte i;
      byte present = 0;
      byte type_s;
      byte data[12];
      byte addr[8];
      float celsius, fahrenheit;
      if ( !ds.search(addr)) {
        Serial.println("No more addresses.");
        Serial.println();
        ds.reset_search();
        delay(250);
        return;
      Serial.print("ROM =");
      for( i = 0; i < 8; i++) {
        Serial.write(' ');
        Serial.print(addr, HEX);
      if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
          Serial.println("CRC is not valid!");
          return;
      Serial.println();
      // the first ROM byte indicates which chip
      switch (addr[0]) {
        case 0x10:
          Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
          type_s = 1;
        case 0x28:
          Serial.println("  Chip = DS18B20");
          type_s = 0;
        case 0x22:
          Serial.println("  Chip = DS1822");
          type_s = 0;
        default:
          Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
          return;
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
      delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
      // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
      present = ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
      Serial.print("  Data = ");
      Serial.print(present,HEX);
      Serial.print(" ");
      for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
        data = ds.read();
        Serial.print(data, HEX);
        Serial.print(" ");
      Serial.print(" CRC=");
      Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
      Serial.println();
      // convert the data to actual temperature
      unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
      if (type_s) {
        raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
        if (data[7] == 0x10) {
          // count remain gives full 12 bit resolution
          raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
      } else {
        byte cfg = (data[4] & 0x60);
        if (cfg == 0x00) raw = raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
        else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
        else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
        // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
      celsius = (float)raw / 16.0;
      fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
      Serial.print("  Temperature = ");
      Serial.print(celsius);
      Serial.print(" Celsius, ");
      Serial.print(fahrenheit);
      Serial.println(" Fahrenheit");
     楼主| 发表于 2019-4-23 00:02 | 显示全部楼层
    串口检查了一遍没问题
    74HC595的疑惑终于解开
    74HC595的疑惑终于解开
    【Arduino】37种传感器系列实验(1)---干簧管模块
    【Arduino】37种传感器系
    37款传感器的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37
    开贴讲讲NRF24L01P,让你
    体验OneNET4.0,一起来拼开发板
    体验OneNET4.0,一起来拼
    一、 活动时间2019年04月09日-2019年6月30日 二、活动链接1.登录Arduino中文社区账
