查看: 282|回复: 2
[已解决] 这个怎么总是执行第一个Button1
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-4-26 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    #define BLINKER_WIFI
    int motorPin1 = D3;//电机正转开窗
    int motorPin2 = D4;//电机反转关窗
    int switchPin1 = D5;//开窗到位的限位
    int switchPin2 = D6;//关窗到位的限位
    int val1 = 0;
    int val2 = 0;
    BlinkerText text1("text1");//文本提示1
    BlinkerText text2("text2");//文本提示2
    BlinkerText text3("text3");
    BlinkerText text4("text4");
    char auth[] = "xxxxxxxxx";
    char ssid[] = "123";
    char pswd[] = "00000000";
    // 新建组件对象
    BlinkerButton Button1("btn-n3f");//电机正转开窗
    BlinkerButton Button2("btn-31j");//电机反转关窗
    BlinkerButton Button3("btn-6lo");//电机停止
    // 按下按键即会执行该函数
        digitalWrite(val1,!digitalRead(switchPin1));
        digitalWrite(val2,!digitalRead(switchPin2));
        if(state == "on"){
          digitalWrite(motorPin2,LOW);
          do{
            if(val1 == 0&&val2 == 0){
              digitalWrite(motorPin1,HIGH);
              text1.print("窗户正在打开!");
              Serial.println("val1,val2");
             else if(val1 == 0&&val2 == 1){
              text1.print("窗户正在打开!!");
             else if(val1 == 1&&val2 == 0){
              digitalWrite(motorPin1,LOW);
              text1.print("窗户已经完全打开");
             else{
              text1.print("微动开关出现故障");
              Blinker.delay(500);
          while(val1 == 0&&val2 == 0);
    void button2_callback(const String & state)
        if(state == "on"){
          do{
              digitalWrite(motorPin2,HIGH);
              text2.print("窗户正在关闭!");
              text2.print("窗户已完全关闭");
              text2.print("窗户正在关闭!!");
             else{
              text2.print("微动开关出现故障");
              Blinker.delay(500);
    void button3_callback(const String & state)
       if(state == "on"){
    }else{
    // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    //void dataRead(const String & data)
      //  BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);
      //  counter++;
    //   Number1.print(counter);
        // 初始化串口
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        // 初始化有LED的IO
        pinMode(motorPin1, OUTPUT);
        pinMode(motorPin2, OUTPUT);
        pinMode(switchPin1, INPUT_PULLUP);
        pinMode(switchPin2, INPUT_PULLUP);
        // 初始化blinker
    //   Blinker.attachData(dataRead);
    发表于 2019-4-26 17:08 | 显示全部楼层
    你就只写了个 Button1.attach(button1_callback);,当然只会执行button1
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-4-28 11:23 | 显示全部楼层
    谢谢....
    (三)AT指令开发mqtt    阿里云的mqtt搭建过程
    (三)AT指令开发mqtt
    前两篇介绍了如何去连接MQTT,以及MQTT与TCP协议的关系 本篇讲解一下如何在阿里云上搭
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    【Arduino】37种传感器系列实验(35)---模拟量声音传感器模块
    【Arduino】37种传感器系
    37款传感器模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不
    如何用Arduino制作一支带逗比功能的笔
    如何用Arduino制作一支带
    一年一度的六一儿童节又到啦(划掉)过完啦,这年头谁还不是个宝宝!各位超龄儿童有没
    圆g代码生成
    圆g代码生成
    程序根据设定的参数,自动生成g代码,需要设置圆心坐标,半径,顺圆逆圆等,生成的g代
