查看: 837|回复: 2
[已解答] 示例编译不通过
发表于 2019-4-27 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本信息
  • [] 这个问题满足提问指南
  • [] 我阅读了开发文档
  • [] 我使用了最新的库及APP进行测试,但是问题仍然存在
  • [] 我搜索过类似问题的解决方法但是仍然无法解决
  • [] 有设备端的LOG信息
  • [] 有编译报错信息
  • [] 我已填写基本信息
设备信息
  • 硬件: [ESP-8266-01|Arduino NANO]
  • 接入方式: [WIFI]
  • package版本: [esp8266-arduino-2.5.0dev]
  • blinker库版本: [arduino 0.2.5]
  • 开发环境: [Arduino]
  • 操作系统: [Windows xp]
IDE 中的设置
  • 图片ide
问题描述
编译示例文件 Hello_WiFi出错
代码
* Download latest Blinker library here:
* https://github.com/blinker-iot/blinker-library/archive/master.zip
* Blinker is a cross-hardware, cross-platform solution for the IoT.
* It provides APP, device and server support,
* and uses public cloud services for data transmission and storage.
* It can be used in smart home, data monitoring and other fields
* to help users build Internet of Things projects better and faster.
* Make sure installed 2.5.0 or later ESP8266/Arduino package,
* if use ESP8266 with Blinker.
* https://github.com/esp8266/Arduino/releases
* Docs: https://doc.blinker.app/
*       https://github.com/blinker-iot/blinker-doc/wiki
* Blinker 库下载地址:
* Blinker 是一套跨硬件、跨平台的物联网解决方案,提供APP端、设备端、
* 服务器端支持,使用公有云服务进行数据传输存储。可用于智能家居、
* 数据监测等领域,可以帮助用户更好更快地搭建物联网项目。
* 如果使用 ESP8266 接入 Blinker,
* 请确保安装了 2.5.0 或更新的 ESP8266/Arduino 支持包。
* 文档: https://doc.blinker.app/
#define BLINKER_WIFI
// 新建组件对象
int counter = 0;
// 按下按键即会执行该函数
// 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    counter++;
    Number1.print(counter);
    // 初始化串口
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    // 初始化有LED的IO
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    // 初始化blinker
    Blinker.attachData(dataRead);
LOG信息
编译信息
Arduino:1.8.9 (Windows XP), 开发板:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
In file included from C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker.h:132:0,
                 from C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\examples\Blinker_Hello\Hello_WiFi\Hello_WiFi.ino:40:
C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialESPMQTT.h:147:27: error: cannot declare field 'BlinkerSerialESPMQTT::Transp' to be of abstract type 'BlinkerSerialMQTT'
         BlinkerSerialMQTT Transp;
In file included from C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialESPMQTT.h:4:0,
                 from C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker.h:132,
C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Adapters/BlinkerSerialMQTT.h:26:7: note:   because the following virtual functions are pure within 'BlinkerSerialMQTT':
class BlinkerSerialMQTT : public BlinkerStream
In file included from C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Adapters/BlinkerSerialMQTT.h:13:0,
                 from C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialESPMQTT.h:4,
C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerStream.h:36:25: note:         virtual int BlinkerStream::bPrint(char*, const String&)
             virtual int bPrint(char * name, const String & data) = 0;
C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerStream.h:37:25: note:         virtual int BlinkerStream::autoPrint(uint32_t)
             virtual int autoPrint(uint32_t id) = 0;
C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerStream.h:39:25: note:         virtual int BlinkerStream::aligenieAvail()
             virtual int aligenieAvail() = 0;
C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerStream.h:40:25: note:         virtual int BlinkerStream::duerAvail()
             virtual int duerAvail() = 0;
C:\Documents and Settings\l\My Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerStream.h:41:25: note:         virtual int BlinkerStream::needFreshShare()
             virtual int needFreshShare() = 0;
exit status 1
为开发板 Arduino Nano 编译时出错。
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
 楼主| 发表于 2019-4-27 15:05 | 显示全部楼层
已解决,blinker库降到0.2.4就可以编译通过了
    发表于 2019-4-27 15:13 | 显示全部楼层
    0.2.4早就不能用了,请在github下载最新版。一切照文档操作,是没有问题的
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
