查看: 857|回复: 2
[已解答] 如何每次只执行一个回调函数 button
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-4-28 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    #define BLINKER_WIFI
    int motorPin1 = D3;//电机正转开窗
    int motorPin2 = D4;//电机反转关窗
    int switchPin1 = D5;//开窗到位的限位
    int switchPin2 = D6;//关窗到位的限位
    int val1 = 0;
    int val2 = 0;
    BlinkerText text1("text1");//文本提示1
    BlinkerText text2("text2");//文本提示2
    BlinkerText text3("text3");
    BlinkerText text4("text4");
    char auth[] = "xxxxxxxxx;
    char ssid[] = "123";
    char pswd[] = "00000000";
    // 新建组件对象
    BlinkerButton Button1("btn-n3f");//电机正转开窗
    BlinkerButton Button2("btn-31j");//电机反转关窗
    BlinkerButton Button3("btn-6lo");//电机停止
    // 按下按键即会执行该函数
    void button1_callback(const String & state1)
        BLINKER_LOG("get button state: ", state1);
        if(state1 == "tap"){
          digitalWrite(motorPin2,LOW);
          do{
            val1 = !digitalRead(switchPin1);
            val2 = !digitalRead(switchPin2);
            if(val1 == 0&&val2 == 0){
              digitalWrite(motorPin1,HIGH);
              text1.print("窗户正在打开!");
              Serial.print("val1=");
              Serial.println(!digitalRead(switchPin1));
              Serial.print("val2=");
              Serial.println(!digitalRead(switchPin2));
             else if(val1 == 0&&val2 == 1){
              text1.print("窗户正在打开!!");
             else if(val1 == 1&&val2 == 0){
              digitalWrite(motorPin1,LOW);
              text1.print("窗户已经完全打开");
             else{
              text1.print("微动开关出现故障");
              Blinker.delay(2000);
          while(val1 == 0);
    void button2_callback(const String & state2)
        BLINKER_LOG("get button state: ", state2);
        if(state2 == "tap"){
          do{
              digitalWrite(motorPin2,HIGH);
              text2.print("窗户正在关闭!");
              text2.print("窗户已完全关闭");
              text2.print("窗户正在关闭!!");
             else{
              text2.print("微动开关出现故障");
          while(val2 == 0);
    void button3_callback(const String & state3)
        BLINKER_LOG("get button state: ", state3);
       if(state3 == "tap"){
       text3.print("电机已停止!!");
       Blinker.delay(5000);
    // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    //void dataRead(const String & data)
      //  BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);
      //  counter++;
    //   Number1.print(counter);
        // 初始化串口
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        // 初始化有LED的IO
        pinMode(motorPin1, OUTPUT);
        pinMode(motorPin2, OUTPUT);
        pinMode(switchPin1, INPUT_PULLUP);
        pinMode(switchPin2, INPUT_PULLUP);
        // 初始化blinker
    这个我按了按钮1   执行了button1   再按按钮2 执行button2 可是等到button2 执行条件达到停止执行后又开始执行button1 了 按了按钮3也是的 执行一遍button3  然后又去执行button1或者button2了
      怎么去控制  让它每次只执行一个呢? 求大神指点啊 ........
    发表于 2019-4-28 11:44 | 显示全部楼层
    在回调中调用Blinker.delay(2000);和while死循环,都会造成阻塞。
    你程序逻辑问题,和blinker无关了,建议自己理清逻辑再编程。
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-4-28 13:24 | 显示全部楼层
    好的   谢谢  那是不是这个不适合用回调函数了啊
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
