查看: 828|回复: 7
[已解决] 关于用Blinker 物联网读取传感器的值
    2019-7-24 12:15
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2019-4-28 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    已完成:进行了用Blinker控制LED灯,Blinker 反馈温湿度值。
    问题:Blinker反馈温湿度时有专门的温湿度传感器库。但是如果采用湿度传感器来反馈土壤湿度,那程序应该怎么写呢?查了一些资料,心跳包跟设备简要信息,可以可反馈设备的状态。这两个程序可以看懂,但是怎么根据程序来接入传感器呢?
    发表于 2019-4-28 22:03 | 显示全部楼层
    教程就是反馈温湿度,用什么传感器,就自己换成对应的代码就行了
    https://www.arduino.cn/thread-83176-1-1.html
    2019-7-24 12:15
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2019-4-29 19:02 | 显示全部楼层
    https://www.arduino.cn/thread-83176-1-1 ...
    不好意思,我不大明白。您的意思是有土壤湿度传感器对应的库函数,以及相关程序的写法吗?
    您用什么传感器,就要用对应的库,这个和blinker没有关系了,blinker不会限制您使用的硬件。 例程也是采集温湿度,您只需要找到对应的库,把对应的语句替换了,即可  详情 回复 发表于 2019-4-29 19:12
    发表于 2019-4-29 19:12 | 显示全部楼层
    2019-7-24 12:15
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2019-5-2 20:44 | 显示全部楼层
    您好,是这样的。之前在用Arduino使用土壤湿度传感器是不需要库函数的,只需要设定一个模拟输入针脚读取数据并反馈即可。
    程序如下
    void  setup()
    int i;//设定变量//
    void main()
    i=analogRead(A0)//设定读取A0针脚//
    那么通过Blinker 怎么获取其针脚值并且反馈给手机APP呢?
    这个简单过头了,建议先理解例程。。。  详情 回复 发表于 2019-5-2 22:50
    发表于 2019-5-2 22:50 | 显示全部楼层
    fy88 发表于 2019-5-2 20:44
    您好,是这样的。之前在用Arduino使用土壤湿度传感器是不需要库函数的,只需要设定一个模拟输入针脚读取 ...
    这个简单过头了,建议先理解例程。。。
    2019-4-16 16:41
    发表于 2019-5-15 17:40 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2019-5-2 22:50
    这个简单过头了,建议先理解例程。。。
    俺也不明白,这几天在Blinker上显示DS18B20温度传感器的值搞不明白如何按你说的找到对应的库,把对应的语句代码替换了,请指点下,谢啦
    2019-7-24 12:15
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2019-5-27 20:28 | 显示全部楼层
    oranngge 发表于 2019-5-15 17:40
    俺也不明白,这几天在Blinker上显示DS18B20温度传感器的值搞不明白如何按你说的找到对应的库,把对应的语 ...
    您好,关于这个我做成功了,可以看一我的主页的第一个贴
    Arduino lcd屏幕亮了但是不显示字符
    Arduino lcd屏幕亮了但是
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    【Arduino】108种传感器模
    两个ESP8266通过云端实现远程数据交互
    两个ESP8266通过云端实现
