查看: 341|回复: 7
[已解决] 【求助】使用了超声波模板,但是编译出错了qwq作业要凉
    2019-4-29 14:54
    发表于 2019-4-29 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    出错提示如下: ~T8AW896[]@$(T]O@(N3ZFL.png
    原代码如下:
    端口没有选错,板子是 Arduino Genuino/ UNO
    qwq救救小白吧,作业要凉了,老师常年找不到,也没办法问他qwq
    发表于 2019-4-29 09:37 | 显示全部楼层
    下面区域,会显示出错原因,向上滚动下,就看到了
    2019-6-17 06:22
  • 签到天数: 807 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-29 10:46 | 显示全部楼层
    arduino编辑环境(IDE)里,正确的关键字都会有颜色显示,你的三句黑色显示,严重怀疑打错了,并严重怀疑英文“l”输入时打成了数字“1”
    2019-4-29 14:54
     楼主| 发表于 2019-4-29 14:51 | 显示全部楼层
    您好!谢谢您的回答!我看了一下,确实只有我截图的那几行报错。我重启电脑之后居然成功了
    2019-4-29 14:54
     楼主| 发表于 2019-4-29 14:54 | 显示全部楼层
    上海老王 发表于 2019-4-29 10:46
    arduino编辑环境(IDE)里,正确的关键字都会有颜色显示,你的三句黑色显示,严重怀疑打错了,并严重怀疑英 ...
    您好!感谢您的回复!我的代码没有打错哈,我把他们对齐之后就显示正常了哈。还是很感谢您的回答!我重启电脑之后居然成功了
    2019-6-17 09:48
  • 签到天数: 133 天
    发表于 2019-4-30 13:05 | 显示全部楼层
    有时候是这样的,我之前也试过这样,直接复制过来代码没有对齐,关键字没有显示颜色,编译就会出错。你上面的digitalWrite的颜色是黑色的,还有其他的也是。
    2019-4-29 14:54
     楼主| 发表于 2019-5-15 08:14 | 显示全部楼层
    啃番薯 发表于 2019-4-30 13:05
    有时候是这样的,我之前也试过这样,直接复制过来代码没有对齐,关键字没有显示颜色,编译就会出错。你上面 ...
    谢谢您!解决了!
    2019-4-29 14:54
     楼主| 发表于 2019-5-15 08:15 | 显示全部楼层
    谢谢您!解决了!
    设计了一款智能加湿器,出现了一些控制上的问题
    设计了一款智能加湿器,出
    关于Open Nul问题,
    关于Open Nul问题,
    Arduino模拟USB键盘
    Arduino模拟USB键盘
    小白求助
    小白求助
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
