查看: 1996|回复: 5
LabVIEW监控温度传感器
    2020-7-18 14:58
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2019-4-30 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这里涉及 dht11 数字温度湿度传感器模块、TM1637数码显示模块、LabVIEW。
       功能:定时采集温度,把温度显示在数码管上,并通过串口发送给LABVIEW,记录成EXCEL表格。
       这是几个月前整的东西吧,当时刚买到R3的板子和模块,在贴吧里找的库和代码,东拼西凑改过来的,(记得改过显示模块的库文件,增加了数组。。。。只是为了使用方便)这两个模块的库很好找。这里主要是把LabVIEW连接起来了,其实LabVIEW也是用自带的串口通信例程改过来,自己在循环里添加了程序,把串口收到的数据处理成表格保存。
    [mw_shl_code=arduino,true]
    //********显示温度到数码管,温湿度数据发labview********//
    //****温湿度传感器库****//
    #include <dht11.h>
    #define DHT11PIN 4
      dht11 DHT11;
    //****数码管库*******//
    #include "TM1637.h"
    #define CLK 3//pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
    #define DIO 2
      TM1637 tm1637(CLK,DIO);
      int8_t ListDisp[4] = {1,2,3,12};   //数码管要显示的内容写入数组
    //***其他全局变量****//
    volatile byte seconds,okstage;     //定时中断内部变量,使用带volatile修饰防止在其他线程被更改值。
    #define LED 13
    int ledstage = LOW;
      //***初始化数码管模块***//
      tm1637.init();
      tm1637.set(0);        //BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
      pinMode(LED,OUTPUT);
    //**初始化定时1****//
    cli();      // disable global interrupts
    TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0
    TCCR1B = 0; // same for TCCR1B
    OCR1A = 15624;              // set compare match register to desired timer count:
    TCCR1B |= (1 << WGM12);     // turn on CTC mode:
    TCCR1B |= (1 << CS10);      // Set CS10 and CS12 bits for 1024 prescaler:
    TCCR1B |= (1 << CS12);
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);    // enable timer compare interrupt:
    sei();                      // enable global interrupts:
      if(okstage == 1){
        DHT11.read(DHT11PIN); //读温湿度传感器数据存入相应数组
        count();              //把温湿度转换存入显示数组
        displayLED();         //显示显示数组
        send_labview();
    //  bringled();           //翻转LED
        okstage = 0;
        Serial.println();
      delay(200);
    //**********显示数组内容到数码管*****************//
    void displayLED()
        for(int i=0;i<4;i++)
        tm1637.display(i,ListDisp);  //What the F***? 这里是ListDisplay 【i】,为什么显示不出来?
    //**********温湿度转换写显示数组*****************//
    void count()
      ListDisp[0] = DHT11.temperature / 10;
      ListDisp[1] = DHT11.temperature % 10;
    //  ListDisp[2] = DHT11.humidity / 10;
    //  ListDisp[3] = DHT11.humidity % 10;
      ListDisp[2] = DHT11.temperature_4;
    //**********取反闪烁LED*****************//
    void bringled()
      if(ledstage == LOW) ledstage = HIGH;
      else                ledstage = LOW;
      digitalWrite(LED,ledstage);
    //****串口发labview*****//
    void send_labview(){
        Serial.write(DHT11.humidity);
        Serial.write(DHT11.humidity_1);
        Serial.write(DHT11.temperature);
        Serial.write(DHT11.temperature_4);
        Serial.write(DHT11.jiaoyan);
        Serial.println();
    //***定时中断****//
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      seconds++;
      if (seconds == 1)
        seconds = 0;
        okstage = 1;
    //    readMySensor();   //定时访问传感器或者其他子程序
    LABVIEW框图
    LABVIEW框图
    LABVIEW前面板
    LABVIEW前面板
    串口数据
    串口数据
    不能上传表格,只能截图了。
    不能上传表格,只能截图了。
    2020-7-18 14:58
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2019-4-30 22:16 | 显示全部楼层
    果然还是写得很随便
    发表于 2019-5-1 09:24 | 显示全部楼层
    可以了,非常棒,要是写个labview教程就更好了
    2020-7-18 14:58
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2019-5-1 11:09 | 显示全部楼层
    自己也不是很熟悉,功能都是一点一点调出来的,凑合着玩一玩。附件是LabVIEW的VI。
    VI.rar
    37.4 KB, 下载次数: 48
    2020-7-6 22:31
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-6-12 00:44 | 显示全部楼层
    真的很厉害
    2020-8-15 08:30
    发表于 2020-8-14 22:49 | 显示全部楼层
    厉害刚好需要这方面的东西,感谢大神
    关于第三方IDE
    关于第三方IDE
    刚开始玩esp8266,用arduino做了几个例子,太蛋疼,开始找第三方ide,目前只研究了vsc
    arduino蓝牙接口串口显示为乱码
    arduino蓝牙接口串口显示
    各位看一下代码,我这串口无论怎么改,通过手机发送信息都是乱码。 #include
    开源!白菜白光T12控制器 全新UI界面
    开源!白菜白光T12控制器
    关于arduino端口问题,萌新求助帖
    关于arduino端口问题,萌
    已经下好了 arduino的ide 可以从设备管理器看到 连接的板的名称, 但是不能从ide中找
    ESP8266烧录错误
    ESP8266烧录错误
    -首先-ESP8266新手 使用Arduino IDE Mac版开发, 对eps8266进行例程对烧录,总是报错
