查看: 3453|回复: 14
基于Arduino的捡乒乓球小车
    2019-8-19 22:16
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2019-5-2 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于Arduino的捡乒乓球小车
    先上演示视频:
    这个小车是基于pixy视觉识别的模块来完成动作的;
    根据反馈的物体面积判断距离物体的远近,反馈的横纵坐标来判断物体的方向。
    拾取流程:
    小车自转(寻找物体)------识别到物体,根据反馈的横纵坐标走到小球跟前------下爪抓球-----自转(寻找储存区)-----根据反馈的横纵坐标去到储存区-----放球-----again
    /*****************************************组成部分*********************************************/
    pixy视觉识别+全向底盘+Arduino+手爪
    [size=10.5000pt]
    小车外型
    小车外型
                                                   小车外型
    pixy模块
    pixy模块
                                             pixy模块
                      此处附上pixy模块使用方法的连接和个人用的固件:
                      pixy模块使用方法:http://www.makerlab.me/guides/6/articles/34
                      最新固件:https://pan.baidu.com/s/1dfDxQtDd0mzxSvZYWn7AfQ
                                        提取码:3247
                    /****************************************各个模块测试视频************************************************/
                    pixy模块:
                    优点:比较方便,圈选你要识别的物体后它会自动进行跟踪,并反馈回物体坐标,面积信息
                    缺点:受光线干扰较大,选中物体的方框有点不稳定,会时常跳动
                    pixy模块测试视频:
                   全向底盘:
                   用的是步进电机和cnc的步进电机驱动,跑的是开环
                    优点:走的非常平稳,同样是开环,步进电机会比直流电机稳很多
                    缺点:速度太慢了。。。TAT 用的还是雕刻机CNC的驱动,楼主太菜了,莫得办法
    cnc 驱动
    cnc 驱动
    步进电机
    步进电机
                     舵机:
    这个要求不大,因为乒乓球不是很重
           /*******************************************遇到的问题****************************************************/
           小车走到小球的面前停不下来,会出现小幅度的抖动
           原因上面也说了,因为pixy这个模块受光线影响较大
           所以当车到了小球的面前时,我直接跑个for循环,让手爪下去,此举可以避免底盘的抖动。
        代码:
       有两个UNO
      一个用于控制舵机和接收pixy反馈的信息 (在这称之上位机)
      一个是用于控制底盘(接受到pixy反馈的信息后走至小球跟前,在这称之下位机)
    上位机:
    #include <SPI.h>
    #include <Pixy2.h>
    #include<Servo.h>
    #include<Wire.h>
    Pixy2 pixy;
    Servo taiservo;
    Servo catchservo;
    int signature = 0;
    int x = 0;                      //positon x axis
    int y = 0;                      //position y axis
    unsigned int width = 0;         //object's width
    unsigned int height = 0;        //object's height
    unsigned int area = 0;
    unsigned int newarea = 0;
    int Xmin =130;                  //min x position
    int Xmax =180;                 //max x position
    int maxArea = 0;
    int minArea = 0;
    int Cmin=115;
    int Cmax=195;
    //volatile int count=0;
    int c;
     int n=0;
    int jet=1;
    int i = 0;
    static boolean zhua=false;
    static boolean chucun=false;
    static boolean zhaoqiu=true;
    int STEP=1;
      taiservo.attach(9);
      catchservo.attach(10);
      taiservo.write(65);
      catchservo.write(25);
      pixy.init();
      Wire.begin(4);
      Wire.onRequest(requestEvent);
    //  c=6;
    //  requestEvent();
    //  delay(5);
        //scan();                        //   rescan();
    /*********************************步骤1:找到目标球*******************************************************************/
    if(STEP==1)
      scan();
      if(signature ==1&&0.85*width<height)
           //delay(1000);
           if(n<3){n++;}
           if(n==3){
          newarea = width * height;
          if (x < Xmin&&0.85*width<height)                   //左平移
           c=1;
           requestEvent();
           delay(5);
          else if (x > Xmax&&0.85*width<height)             //右平移
          c=2;
          requestEvent();
          delay(5);
          else if(Xmin<x<Xmax&&newarea <2450&&0.85*width<height)     //前进
           c=3;
           requestEvent();
           delay(5);
          else if(Xmin<x<Xmax&&newarea >2650&&0.85*width<height)     //后退
           c=4;
           requestEvent();
           delay(5);
          //else stop
           else if(Xmin<x<Xmax&&2450<newarea<2650&&0.85*width<height)            // if(Xmin<x<Xmax&&8400<newarea<9000)                          //最佳抓球位置
           c=5;
           requestEvent();
           delay(5);
            zhuaqiu();
                                               //触发找球条件
            STEP=2;
            n=0;
            taiservo.write(55);
            delay(15);
      c=6;
      requestEvent();
      delay(5);
    /**********************************步骤2:行走至储存区******************************************************************/
    //   if(signature==2&&chucun==true)
    //    c=3;
    //    requestEvent();
    //    delay(5);
    //   if(signature==2)
    //    if(chucun==true)
    //      c=3;    requestEvent();
     if(STEP==2)
      scan();            //另作说明
         if(signature==2)           //{c=3;    requestEvent();}
          if (x < Cmin)                   //左平移
           c=1;
           requestEvent();
           delay(5);
          else if (x > Cmax)             //右平移
          c=2;
          requestEvent();
          delay(5);
          else if(Cmin<x<Cmax&&newarea <58000)     //前进       Xmin<x<Xmax&&newarea <58000
           c=3;
           requestEvent();
           delay(5);
          else if(Cmin<x<Cmax&&newarea >61500)     //后退      Xmin<x<Xmax&&newarea >61500
           c=4;
           requestEvent();
           delay(5);
          else if(Cmin<x<Cmax&&58000<newarea<61500)
            c=5;
            requestEvent();
            delay(5);
            fangqiu();
            STEP=1;
            delay(15);
      c=6;
      requestEvent();
      delay(5);
    /*********************************************扫描目标球*****************************************************/
    void scan()
      uint16_t blocks;
      blocks = pixy.ccc.getBlocks();               //receive data from pixy
      signature = pixy.ccc.blocks.m_signature;    //get object's signature
      x = pixy.ccc.blocks.m_x;                    //get x position
      y = pixy.ccc.blocks.m_y;                    //get y position
      width = pixy.ccc.blocks.m_width;            //get width
      height = pixy.ccc.blocks.m_height;          //get height
    /**********************************************抓球子函数*************************************************/
    void zhuaqiu()
       int i,j;
        for(i=65;i>=10;i-=1)
          taiservo.write(i);
          delay(20);
          for(j=25;j<=80;j+=1)
            catchservo.write(j);
            delay(15);
    //        taiservo.write(55);
    //        delay(10000);
      void fangqiu()
        int k;
        for(k=80;k>=25;k-=1)
          catchservo.write(k);
          delay(15);
    void xunzhao()
    c=6;
    requestEvent();
      void requestEvent()
         Wire.write(c);
    下位机:
    #include<Wire.h>
    #include<TimerOne.h>
    int X=0;
    #define EN        8       //步进电机使能端,低电平有效
    #define X_DIR     5       //X轴 步进电机方向控制
    #define Y_DIR     6       //y轴
    #define Z_DIR     7       //z轴
    #define A_DIR     13       //A轴
    #define X_STP     2       //x轴  脉冲控制
    #define Y_STP     3       //y轴
    #define Z_STP     4       //z轴
    #define A_STP     12      //A轴
    void flash()
      static boolean output=LOW;                        //低电平有    HIGH
      digitalWrite(X_STP,output);
      digitalWrite(Y_STP,output);
      digitalWrite(Z_STP,output);
      digitalWrite(A_STP,output);
      output=!output;
    {                                       //将步进电机用到的IO管脚设置成输出
      Wire.begin();
      pinMode(X_DIR, OUTPUT); pinMode(X_STP, OUTPUT);
      pinMode(Y_DIR, OUTPUT); pinMode(Y_STP, OUTPUT);
      pinMode(Z_DIR, OUTPUT); pinMode(Z_STP, OUTPUT);
      pinMode(A_DIR, OUTPUT); pinMode(A_STP, OUTPUT);
      pinMode(EN, OUTPUT);
      digitalWrite(EN, LOW);                    //低電平有效
      //stepper.setSpeed(360);
     //Timer1.initialize(1000);
     Timer1.attachInterrupt(flash);
      //MsTimer2::stop();
    void(* resetFunc) (void) = 0;
    const int A=1800;
       //MsTimer2::set(3,flash);
     Wire.requestFrom(4,1);
     while(Wire.available()>0)
       volatile byte c=Wire.read();      // volatile储存动态易变常量
      switch(c)
       case 1:                             //目标球太靠右,右走
       Timer1.initialize(A);               //100000 micro=100ms
       zuozou();
       Serial.println("1");
       delay(5);
       case 2:                                       //目标球靠左,左走
       youzou();
       Serial.println("2");
       delay(5);
           case 3:                                 //无目标球,停止
           forward();
           Serial.println("3");
           delay(5);
           case 4:
           backward();
           Serial.println("4");
           delay(5);
             case 5:
            Timer1.detachInterrupt();
            Serial.println("5");
            delay(5);
        case 6:
           ni();
           delay(5);
    void ni()
      digitalWrite(X_DIR,LOW);
      digitalWrite(Y_DIR,LOW);
      digitalWrite(Z_DIR,LOW);
      digitalWrite(A_DIR,LOW);
    void forward()
      digitalWrite(Y_DIR,HIGH);
      digitalWrite(Z_DIR,HIGH);
      void backward()
        digitalWrite(X_DIR,HIGH);
      digitalWrite(A_DIR,HIGH);
    void zuozou()
      void youzou()
     void tingzhi()
      digitalWrite(X_STP,HIGH);
      digitalWrite(Y_STP,HIGH);
      digitalWrite(Z_STP,HIGH);
      digitalWrite(A_STP,HIGH);
      void Reset()
       resetFunc();
             心得:
        以一个门外汉的身份去看别人做的东西,觉得很容易,但是当自己开始动手去做的时候才知道“知之不难,行之不易”这个道理。
    这个小作品也当是用来入门单片机吧,后面有什么不足的地方看评论区继续补充。
    欢迎大家一起交流
    QQ:292780142
    微信:18476202021
    2020-1-18 21:55
  • 签到天数: 288 天
    发表于 2019-5-3 11:04 | 显示全部楼层
    你这背景好像我们实验室,桌子底板都好像
    2019-8-19 22:16
  • 签到天数: 50 天
     楼主| 发表于 2019-5-3 14:03 | 显示全部楼层
    啃番薯 发表于 2019-5-3 11:04
    你这背景好像我们实验室,桌子底板都好像
    朋友你是哪个实验室的
    难过
    2019-7-8 21:22
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-5-3 20:39 | 显示全部楼层
    新人学习报道!
    2020-1-18 21:55
  • 签到天数: 288 天
    发表于 2019-5-4 16:12 | 显示全部楼层
    MT不吃鷄 发表于 2019-5-3 14:03
    朋友你是哪个实验室的
    学校的
    2018-5-29 13:32
    发表于 2019-5-15 16:48 | 显示全部楼层
    我也觉得好像呀这实验室
    发表于 2019-5-16 19:37 | 显示全部楼层
    您好 我想向您请教几个问题 就是小车怎样找到篮筐的
    2019-7-20 09:41
    发表于 2019-5-19 15:28 | 显示全部楼层
    至于你的程序及各种调整啥的我看不明白外,我能提出的建议就是,你文本的背景设置的花,太花了看代码眼睛不好使的,就完蛋了/
    2019-8-19 22:16
  • 签到天数: 50 天
     楼主| 发表于 2019-5-21 11:31 | 显示全部楼层
    xu13596489881 发表于 2019-5-19 15:28
    至于你的程序及各种调整啥的我看不明白外,我能提出的建议就是,你文本的背景设置的花,太花了看代码眼睛不 ...
    以后改进,谢谢!
    2019-8-19 22:16
  • 签到天数: 50 天
     楼主| 发表于 2019-5-21 11:33 | 显示全部楼层
    通过视觉的模块选中绿色区域,然后判断篮筐的面积大小走至篮筐前
    ESP8266继电器没反应
    ESP8266继电器没反应
    我的ESP8266继电器也不工作
    我的ESP8266继电器也不工
    点灯·blinker-3 天猫精灵
