查看: 3255|回复: 14
[未解决] 如何写程序让舵机固定角度啊,为啥他老是自动转回去啊
发表于 2019-5-5 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想让舵机只转一次,就是固定到某一个角度不要立马转回去。如何实现呢 ?以下是我的程序
#include <Servo.h>    // 声明调用Servo.h库
#include <dht11.h>
#define DHT11PIN 5
dht11 DHT11;
Servo myservo; // 创建一个舵机对象
int pos=0;        // 变量pos用来存储舵机位置
int i=0;
myservo.attach(9);  // 将引脚9上的舵机与声明的舵机对象连接起来
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("当前湿度: ");//湿度
  Serial.print(DHT11.humidity);
  Serial.println(" %RH ");
  Serial.print("当前温度: ");//温度
  Serial.print(DHT11.temperature);
  Serial.println(" ℃ ");
  Serial.println("  ");
if(DHT11.temperature>=25)
     //for(pos = 0; pos < 180; pos+= 1)  // 舵机从0°转到180°,每次增加1°
      myservo.write(180);           // 给舵机写入角度
      delay(15);   // 延时15ms让舵机转到指定位置
    if(DHT11.temperature<=20){
       //for(pos = 180; pos>=0; pos-=1)    // 舵机从180°转回到0°,每次减小1°
       myservo.write(0);        // 写角度到舵机
 楼主| 发表于 2019-5-5 22:00 | 显示全部楼层
求帮助 这舵机神经病一样 而且我程序里写的转180度怎么实际感觉他只转了90度 (如果算着来回过程是180度)
    2019-12-20 00:42
  • 签到天数: 732 天
    发表于 2019-5-5 22:26 | 显示全部楼层
    你把延时弄长一点,它还没来的及转到180度就要转回0度去了
     楼主| 发表于 2019-5-5 22:31 | 显示全部楼层
    不行啊 我在后面加延时也不行啊 是不是我修改的不对呢 能方便在我代码后面给我示范一下吗
     楼主| 发表于 2019-5-5 22:33 | 显示全部楼层
    a732483741 发表于 2019-5-5 22:31
    不行啊 我在后面加延时也不行啊 是不是我修改的不对呢 能方便在我代码后面给我示范一下吗 ...
    不行啊  把延时修改大点不对啊
    2019-12-20 00:42
  • 签到天数: 732 天
    发表于 2019-5-5 22:37 | 显示全部楼层
    #include <dht11.h>
    #define DHT11PIN 5
    dht11 DHT11;
    int i=0;
          delay(150);   // 延时15ms让舵机转到指定位置
     楼主| 发表于 2019-5-6 10:02 | 显示全部楼层
    xmile 发表于 2019-5-5 22:37
    #include     // 声明调用Servo.h库
    #include
    #define DHT11PIN 5
    不好使啊  这么加行啊 解决不了
    2019-11-9 01:05
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2019-5-6 10:43 | 显示全部楼层
         for(pos = 0; pos < 180; pos+= 1) { // 舵机从0°转到180°,每次增加1° ----------//加括号
          myservo.write(180);           // 给舵机写入角度   ----------//是不是应该写成 myservo.write(pos);
           for(pos = 180; pos>=0; pos-=1) {  // 舵机从180°转回到0°,每次减小1°     ----------//加括号
           myservo.write(0);        // 写角度到舵机    ----------//是不是应该写成 myservo.write(pos);
     楼主| 发表于 2019-5-6 11:27 | 显示全部楼层
         for(pos = 0; pos < 180; pos+= 1) { // 舵机从0°转到180°,每次增 ...
    写POS或者角度都可以 但是都不能解决这个自动摆回去问题
    Arduino使用电阻分压测量电池电压问题
    Arduino使用电阻分压测量
    上传一个蓝牙串口助手,安卓版的
    上传一个蓝牙串口助手,安
    /* 本软件为蓝牙串口通讯工具,可与蓝牙模块(如:HC-05)建立连接,进行串口通讯,可
    蓝牙串口助手 1.3 beta 1测试版
    蓝牙串口助手 1.3 beta 1
    在之前版本的基础上增加了视觉相关功能: 颜色跟踪模式及人脸跟踪模式, 增加了发
    萌新跪求arduinoUNO板对接无线模块(如何接和程序)
    萌新跪求arduinoUNO板对接
