查看: 379|回复: 7
[已解决] arduino uno的时间问题
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-5-10 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问下大神门 arduino uno 可以在程序里设定几点钟执行MOGEAR命令吗,比如早上7点,电机旋转
    发表于 2019-5-10 15:17 | 显示全部楼层
    你需要一个 rtc 时钟模块
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-5-10 15:24 | 显示全部楼层
    Zoologist 发表于 2019-5-10 15:17
    你需要一个 rtc 时钟模块
    板子本身不能实现这个功能是吧
    发表于 2019-5-10 16:05 | 显示全部楼层
    落叶控制 发表于 2019-5-10 15:24
    板子本身不能实现这个功能是吧
    对的,标准的 arduino 没有rtc
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-5-10 16:11 | 显示全部楼层
    我的是esp8266的基于arduino UNO的   可以获取网络时间来设定时间变量,然后定时控制电机什么的吗
    发表于 2019-5-10 16:42 | 显示全部楼层
    落叶控制 发表于 2019-5-10 16:11
    我的是esp8266的基于arduino UNO的   可以获取网络时间来设定时间变量,然后定时控制电机什么的吗 ...
    可以的  Esp8266 做这个没问题
    2019-5-28 15:56
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-5-11 12:40 | 显示全部楼层
    Zoologist 发表于 2019-5-10 16:42
    可以的  Esp8266 做这个没问题
    大神 有没有 例程啊。。。可以参考下啊
    发表于 2019-8-21 14:25 | 显示全部楼层
    我也需要时间比较的代码,参考一下,看怎么弄。
    Arduino lcd屏幕亮了但是不显示字符
    Arduino lcd屏幕亮了但是
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    【Arduino】108种传感器模
    两个ESP8266通过云端实现远程数据交互
    两个ESP8266通过云端实现
