Arduino中文社区
[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(03)---微波雷达感应开关...
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:10 | 显示全部楼层
RCWL-0516原理图
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:52 | 显示全部楼层
实验所需硬件清单
5V继电器模块X1
有源蜂鸣器模块X1
Arduino Uno开发 X1
杜邦线 若干(备了10条)
LED发光二极管(蓝色)X1
220欧姆限流电阻(1/8Wx1
RCWL-0516微波雷达传感器模块X2
Proto Shield 原型扩展(带mini面包板)X1
按键开关模块(下拉电阻与上拉电阻款各1只)X2
实验所需软件平台
代码编程 Arduino IDE (版本1.8.13
仿真编程 Linkboy     (版本V4.2
图形编程 Mind+  (版本 V1.7.0 RC1.0)以及 编玩边学(线上平台)
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:54 | 显示全部楼层
实验一:通过串口显示微波传感器检测的数值与波形
1、实验一参考开源代码(Arduino
  1. /*
  3.   实验一:通过串口显示微波传感器检测的数值与波形
  4.   实验接线:微波传感器OUT接Uno的A0
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.   Serial.begin(9600);  // 设置串口波特率为9600
  9.   pinMode(A0, INPUT);  // 微波传感器连接引脚A0,并设置为输入模式
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   Serial.println(analogRead(A0));  //将读取的A0模拟值输出到串口监视器
  14.   delay(500); // 延时500毫秒
  15. }
打开Arduino IDE上的串口监视器(红点处),读取A0模拟端口输入的实验数值
 楼主| 发表于 2021-3-9 12:28 | 显示全部楼层
打开Arduino IDE——工具——串口绘图器,查看微波雷达的波形
 楼主| 发表于 2021-3-9 12:29 | 显示全部楼层
实验一开源图形编程(Mind+、编玩边学)
实验一场景图
 楼主| 发表于 2021-3-18 19:19 | 显示全部楼层
实验二、微波雷达感应声光报警器
1、实验二参考开源代码(Arduino):
  1. /*
  3.   实验二:微波雷达感应声光报警器
  4.   LED(接入板载灯D13脚),蜂鸣器模块接D12
  5.   实验接线:
  6.   微波传感器       Uno
  7.   VCC             Vcc
  8.   GND             GND
  9.   OUT             D2
  10. */
  11. void setup() {
  12.   pinMode(2, INPUT);//将2号数字口设置为输入状态
  13.   pinMode(12, OUTPUT);//12口输出,接蜂鸣器
  14.   pinMode(13, OUTPUT);//13号数字口设置为输出状态
  15. }
  16. void loop() {
  17.   if (digitalRead(2)) {//如果有微波感应信号(人体运动)
  18.     digitalWrite(12, LOW); //则蜂鸣器响(自动延时3秒钟)
  19.     digitalWrite(13, HIGH); //则灯点亮
  20.   }
  21.   else {
  22.     digitalWrite(12, HIGH); //则蜂鸣器关闭
  23.     digitalWrite(13, LOW); //否则灯灭(无信号)
  24.     delay(500);
  25.   }
  26. }
 楼主| 发表于 2021-3-18 19:21 | 显示全部楼层
实验二开源图形编程(Mind+、编玩边学)
小黑屋|Archiver|Arduino中文社区
GMT+8, 2022-10-7 19:39 , Processed in 0.030691 second(s), 15 queries .
