【Arduino】168种传感器系列实验(05)---热敏电阻传感器模块
 楼主| 发表于 2019-6-10 19:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-24 21:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-9 18:31 | 显示全部楼层
弄这个的话是为了测温度嘛  那要怎么让它显示出来呢
 楼主| 发表于 2020-2-9 18:55 | 显示全部楼层
当时实验是用温度来控制LED灯,有个阕值调节电位器,可设定温度达到一个数值时点亮LED
 楼主| 发表于 2020-2-10 07:43 | 显示全部楼层
测量温度后,一种是作为温控,如本文,如要显示可用串口或LCD
发表于 2020-3-8 02:01 | 显示全部楼层
我手头有个W1209的数显温度控制器,本身可以显示环境或者检测的温度,原机配了一个2脚防水温度探头,而且只能接触测温,想试试用咱们说的这个模块进行非接触测温,连接到这个模块,我的是4脚的,有DO数字和AO模拟信号,DO脚会显示温度,但是反而环境温度比手摸的温度还要高,接AO模拟位感觉正常,但是测出的环境温度是40.1度多,手摸上去温度会增加到41.8度,麻烦问问可以怎么处理,是需要连接一定的负载或者需要连接电阻么,如果是的话,需要怎么计算呢,如果不是需要怎么处理一下,谢谢啦。
1
1
2
2
发表于 2020-3-8 02:05 | 显示全部楼层
还有如果想在Arduino上面测温的话,可以怎么连接呢,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-3-8 05:52 | 显示全部楼层
zpcdahai 发表于 2020-3-8 02:01
我手头有个W1209的数显温度控制器,本身可以显示环境或者检测的温度,原机配了一个2脚防水温度探头,而且 ...
原来的是成品,测温肯定是准确的,换了探测头是需要重新校对一下
 楼主| 发表于 2020-3-8 05:53 | 显示全部楼层
D0和A0两个端口都可以试试看
GMT+8, 2022-12-7 08:06 , Processed in 0.073608 second(s), 15 queries .
