查看: 2028|回复: 0
使用MegaPi扩展模块TB6612驱动直流编码电机
    2017-6-24 14:20
    发表于 2019-5-15 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MegaPi运动控制板由Arduino Mega2560和扩展槽构成,可以安装步进电机模块(MakeBlock订货号12035 模块名Megapi Motor Driver V1)和直流电机模块(MakeBlock订货号12040 模块名Megapi Encoder/DC Motor Driver v1)
    我2016年得到MakeBlock MegaPi运动控制板试用套装,使用其步进电机模块尝试制作了Delta机械臂https://www.arduino.cn/thread-22156-1-1.html
    受开源3D打印机原理影响,以前,我主要学习Arduino步进电机的运动控制方法。虽然步进电机开环控制精确,扭矩大,实时性好。但是电机重量大,不易于产品的小型化,系统成本也高。近期,我在学习机器人相关知识,发现仿工业机器人式样的DIY机械臂的主流驱动方案是舵机、伺服电机或者编码电机+减速器控制。由于机械臂各关节层层级联,越靠近末端关节,越需要执行器电机扭矩大,重量轻。参看了国外thingiverse.com和hackaday.io网站,网友们的机械臂DIY项目,末端关节使用步进电机的机械臂设计就很勉强了。其中最巧妙的设计来自hackaday.io的a vintage industrial robot,为减轻机械臂扭矩需求,将步进电机尽量靠后放置,使用同步带将动力传送到前端下一个关节。
    我想,在基于Arduino的仿工业机器人的多轴机械臂DIY设计中,如果要摆脱沉重的步进电机,那我们可以向玩具机器人学习,舵机是简易的伺服电机,使用玩具航模舵机作为执行器,控制简单,机器人通电后有较好的静力矩。我使用成本不到100元的7个舵机制作了可以在ROS机器人操作系统下支持MoveIt运动控制软件的7轴机械臂,可以保持末端关节在可控空间内的位置和角度灵活性。https://www.arduino.cn/thread-85107-1-1.html
    但是,购买的成品航模舵机,变速箱已经装配完成,无法更换,扭矩无法调节和增加。机器人的后端关节多需要大扭矩电机执行器,工业机器人使用伺服电机和谐波减速器、RV减速器来构成轻重量,大扭矩的执行器。伺服电机和减速器都很贵。如果创客DIY项目,估计伺服电机也是奢望。
    国外hackaday.io网站有oDrive项目。oDrive支持Arduino,oDrive驱动板可连接无刷电机和各类编码器,做出很专业伺服电机系统。但因为国内仿制较少,oDrive驱动板在淘宝上价格也很高,也不适用DIY。
    最后,我觉得可能的轻重量、大扭力、低成本DIY方案,只有淘宝上购买工厂二手或玩具配件级的编码减速直流电机。而且解决了无法通过3D打印制作齿轮精密配合的减速器的问题,还避免了在机器人关节上安装减速器的成本。单独购买减速器成本高过电机本身,重量也够呛。
    我回到2016年得到的MegaPI运动控制板,使用直流电机模块(MakeBlock订货号12040 模块名Megapi Encoder/DC Motor Driver v1),模块核心是TB6612芯片。开源3d打印机控制板的设计供应商Pololu设计有TB6612FNG板。淘宝上也很便宜。http://www.hobbytronics.co.uk/pololu-tb6612fng
    MegaPI TB6612模块接线有NET1 NET2 5V GND BO1 BO2六根线。
    MegaPi的18口接模块NE2,31口NE1。但从MegaPi使用说明书http://learn.makeblock.com/ultimate2-arduino-programming/的例程序看,NE1却是31口,18是终端口。恰好和模块上印刷的字样相冲突。不过还是可以模块推断NET1 NET2可能是连接编码电机A相,B相。
    #include “MeMegaPi.h”
    const byte interruptPin =18;
    const byte NE1=31;
    pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);    pinMode(NE1, INPUT);
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink,RISING);
    void blink()
        if (digitalRead(NE1)>0)
        count++;
        count–;
    MegaPi的1B+和1B-正好与模块BO1 BO2对应,
    推测(1)参照TB6612FNG原理https://blog.csdn.net/qq_38721302/article/details/83447870,TB6612并不提供编码功能,MegaPi电机12040模块的NET1 NET2应该只是转接MegaPi的18和31口。
    推测(2)根据MegaPI说明书,模块驱动直流电机,不读取编码信息,使用的就是MegaPi的1A+ 1A- 1B+ 1B-,例程序写MeMegaPiDCMotor motor1(PORT1B);  使用B口,正好印证MegaPi的1B+和1B-与模块BO1 BO2对应因此,使用模块BO1应接编码电机正极,BO2应接编码电机负极。
    另外模块5V和GND口,应该是为编码器供电的,应接编码器5V和GND相应端口。
    #include "MeMegaPi.h"
    const byte NE1=31;
    long count=0;
    unsigned long time;
    unsigned long last_time;
    int motorSpeed = 100;
        motor1.run(motorSpeed);// value: between -255 and 255
        time =millis();
        if(time-last_time>2000)
          Serial.println(count);
          last_time=time;
    void blink()
        if(digitalRead(NE1)>0)
          count++;
          count--;
    在sketch中录入MakeBlock说明书编码电机示例程序,电机正常运转,并计数。但打开和关闭串口时,电机都会停止旋转,串口重新计数。好像是串口操作触发Arduino程序重启。
    测试成功,上文推断的MegaPi直流电机模块和编码电机间的连线是正确的。
    NET1->电机编码器A相
    NET2->电机编码器B相
    5V->电机编码器5V接口
    GND->电机编码器GND接口
    BO1->电机正极
    BO2->电机负极
    2.在电机上增加减速器,并编写PID速度控制代码
    #include <FlexiTimer2.h>
    #define ERROR_INTEGRAL_MAX 100
    const byte NE1=31;
    volatile long count, last_count, count_per_10ms;
    volatile int dest, error, error_prev, error_integral, error_derivative;
    double control_output;
    //Specify the links and initial tuning parameters
    unsigned long time;
    int motorSpeed = 15;
    int ratio = 155;
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), isr_for_encoder, RISING);
      //initialize the variables we're linked to
      dest = 1;
      //turn the PID on
      FlexiTimer2::set(10, 1.0/1000, ISR_per_10ms);
      FlexiTimer2::start();
        control_output=((int32_t)5*error)+((int32_t)2*error_integral)-((int32_t)1*error_derivative);
        if(control_output>255) control_output=255;
        else if(control_output<-255) control_output=-255;
        motor1.run(control_output);// value: between -255 and 255
        time =millis();
          Serial.println(control_output);
          Serial.println(error);
          Serial.println(error_integral);
          Serial.println(error_derivative);
          Serial.println(count_per_10ms);
          last_time=time;
    void isr_for_encoder()
          count++;
          count--;
    void ISR_per_10ms() {
        count_per_10ms = count - last_count;
        last_count = count;
        error = dest - count_per_10ms;
        error_integral+=error;
        if(error_integral>ERROR_INTEGRAL_MAX) error_integral=ERROR_INTEGRAL_MAX;
        else if(error_integral<-ERROR_INTEGRAL_MAX) error_integral=-ERROR_INTEGRAL_MAX;
        error_derivative=error_prev-error;
        error_prev=error;
    运行效果:
    3.加装减速器,并编写位置PID控制代码。
    #define ERROR_INTEGRAL_MAX 100000
    const byte NE1=31;
    volatile long count, last_count;
    unsigned long time;
    int ratio = 155;
      dest = 1500;
      //turn the PID on
        control_output=(1*error)+(0.01*error_integral)-(1*error_derivative);
        time =millis();
          last_time=time;
          count++;
          count--;
        error = dest - count;
        error_prev=error;
    运行效果:
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
