查看: 371|回复: 1
[已解决] 基于blinkerAPP,esp8266怎么向arduino发送信息
    难过
    2019-5-15 23:33
    发表于 2019-5-15 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想要通过blinker的app来向esp发送信息、指令,然后让esp8266 01模块把信息发送给arduino uno,进而让arduino在收到信息后做出相应的动作。
    我现在已经按着教程,能够通过blinker的按键控制esp8266  01模块上的小灯,也就是让手机向esp模块发送信息。
    但不知道怎么让esp8266通过rx tx串口给arduino发送信息,具体来说,是不知道对esp怎么设置(需要透传?);是不是给esp写   blinker.print("on")  就可以使esp向arduino发送 on 的信息?;是不是给arduino写    Serial.read()   就可以让arduino接收来自esp的信息?
    我给esp的程序是这样的,我还需要设置透传吗?
    #define BLINKER_WIFI
    char auth[] = "b7581f94c7d4";
    char ssid[] = "FAST_83C4FC";
    char pswd[] = "wyl186282510";
    // 新建组件对象
    // 按下按键即会执行该函数
        Blinker.vibrate();
        // 初始化串口
        // 初始化有LED的IO
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        // 初始化blinker
    发表于 2019-5-16 00:04 | 显示全部楼层
    如果是使用arduino接8266模块,那这个程序是烧写到arduino中的,blinker.print("on")  是向app发送数据。
    从您上面问题可以看出,您可能相关基础较为欠缺。个人建议直接购买wifiduino开发板,可能对您更简单些。
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
