查看: 481|回复: 0
零知开源分享-空气质量传感器CCS811获取CO2和VOC数据
    2019-7-27 17:17
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-5-16 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在本篇文章中,将主要介绍如何使用零知开发板和CCS811空气质量传感器进行CO2和VOC的测量。此外,您将学习如何将CSS811与零知开发板进行连接。
    1、说明
    MCU:零知开发板-标准板
    模块:CCS811空气质量传感器模块
    CCS811空气质量传感器是一款超低功耗数字气体传感器,集成了MOX(金属氧化物)气体传感器,可通过集成的MCU(微控制器单元)检测各种VOC(挥发性有机化合物),用于室内空气质量监测。 我们使用该传感器来感测环境中VOC和CO2的含量。
    开发工具:零知开源开发工具
    2、操作步骤
    (1)连接
    通过查看模块的数据手册,可以发现以下表格:
    一般需要用到的引脚有:SDA、SCL、ADR、INT、WAK、VCC、GND。这里需要说明一下,SDA和SCL大家比较熟悉,但是INT和WAK就比较少见,在这款模块中,INT相当于复位引脚,CCS811芯片内部集成的单片机程序跑飞之后可以将该引脚接地复位,同时需要WAK为低电平的时候SDA、SCL才能正常通信。
    所以硬件连接需要把WAK引脚接低电平,如下所示:
    (2)上传程序
    硬件连接好后就可以打开我们的零知开源开发工具,找到以下示例:
    选择正确串口,编译上传程序,打开调试窗口即可看到室内CO2和VOC的含量了。
    3、测量结果
    4、核心代码
    #include "SparkFunCCS811.h"
    //#define CCS811_ADDR 0x5B //Default I2C Address
    #define CCS811_ADDR 0x5A //Alternate I2C Address
    CCS811 mySensor(CCS811_ADDR);
      Serial.println("CCS811 Basic Example");
      //It is recommended to check return status on .begin(), but it is not
      //required.
      CCS811Core::status returnCode = mySensor.begin();
      if (returnCode != CCS811Core::SENSOR_SUCCESS)
        Serial.println(".begin() returned with an error.");
        while (1) //Hang if there was a problem.
                    Serial.println("sensor begin error");
                    delay(200);
      //Check to see if data is ready with .dataAvailable()
      if (mySensor.dataAvailable())
        //If so, have the sensor read and calculate the results.
        //Get them later
        mySensor.readAlgorithmResults();
        Serial.print("CO2[");
        //Returns calculated CO2 reading
        Serial.print(mySensor.getCO2());
        Serial.print("] tVOC[");
        //Returns calculated TVOC reading
        Serial.print(mySensor.getTVOC());
        Serial.print("] millis[");
        //Simply the time since program start
        Serial.print(millis());
        Serial.print("]");
        Serial.println();
      delay(10); //Don't spam the I2C bus
    完整工程可到零知实验室官网免费获取。
    Arduino lcd屏幕亮了但是不显示字符
    Arduino lcd屏幕亮了但是
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    【Arduino】108种传感器模
    两个ESP8266通过云端实现远程数据交互
    两个ESP8266通过云端实现
