查看: 180|回复: 1
[分享] 8266 at + arduino 做一个温湿度 PM2.5 甲烷传感器模块
    2019-5-21 13:00
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-5-17 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用8266做东西时候发现 8266只有1个ad通道 而且很多的8266开发板只能采集3.3v电压 大部分模块都是5v
    所以此程序使用arduino作为主控板 8266来发送数据 以实现多ad模块连接blinker
    程序中用到的模块有 DHT11, MQ2, MQ4, PM2.5模块
    创建之前 要先给8266模块写入blinker AT固件 ,这个固件在blinker的库中就有 可以直接用arduino IDE写入
    具体可参考https://blinker.app/doc/?file=003-%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91/05-ESP_AT%E6%A8%A1%E5%9D%97%E6%94%AF%E6%8C%81
    接线
    8266     arduino
    tx  -----  rx
    rx  -----  tx
    GND -----  GND
    MQ2 ------  A0
    MQ4 ------  A1
    DHT11 ----  2
    PM2.5 A0 -- A2
    PM2.5 LED-- 3
    #define BLINKER_WIFI
    #include <dht11.h>
    #define DHT11PIN 2  //DHT data引脚
    int measurePin = 2; //pm模块A0引脚
    int ledPower = 3; // pm模块 LED引脚
    int MQ2_PIN = 0;  // MQ2模块引脚
    int MQ4_PIN = 1;  // MQ4模块引脚
    dht11 DHT11;
    char auth[] = ""; //冒号里输入密钥
    char ssid[] = ""; // 输入wifi名称
    char pswd[] = ""; // 输入wifi密码
    BlinkerNumber WIND("wd");  //创建实例 根据自己app上的数据键名修改括号里的参数
    BlinkerNumber SHID("sd");
    BlinkerNumber MQ2("MQ2");
    BlinkerNumber MQ4("MQ4");
    BlinkerNumber PM2("PM");
    BlinkerButton Button1("btn-t3e"); //按键1 刷新温湿度数据
    BlinkerButton Button2("btn-64c"); //按键2 刷新mq2 mq4 PM2.5数据
    BlinkerText Text1("tex-4mf"); // 文本组件 发送DHT工作状态
    float humi_read, temp_read , PM_read;
    int MQ2_read,MQ4_read;
    void PM(){ // pm函数 实现PM2.5参数发送到app
      PM2.print(PM_read);
    int samplingTime = 280; // 这些变量是计算pm2.5值所用到
    int deltaTime = 40;
    int sleepTime = 9680;
    float voMeasured = 0;
    float calcVoltage = 0;
    float dustDensity = 0;
    float PM_data(){  //PM_data 计算pm2.5的值
       digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
       delayMicroseconds(samplingTime);
      voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
      delayMicroseconds(deltaTime);
       digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
       delayMicroseconds(sleepTime);
       calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0);
       dustDensity = 0.17 * calcVoltage + 0.1;
       return dustDensity;
    void anjian(const String & data){ // 按键1回调函数
      DDD();
    void anjian1(const String & data){ //按键2回调函数
      MQ();
      PM();
    void MQ(){  // mq2 mq4 数据上传
      if(MQ2_read > 300){
        MQ2.print(MQ2_read);
        MQ2.color("#FF0000");
      else{
         MQ2.color("#1E90FF");
        if(MQ4_read > 300){
        MQ4.print(MQ4_read);
        MQ4.color("#FF0000");
      else{
         MQ4.color("#1E90FF");
    void DDD() // DHT状态 数据上传
        int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
      switch (chk)
        case DHTLIB_OK:
                    Text1.print("DHT OK");
        case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                    Text1.print("DHT Checksum error");
        case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                    Text1.print("DHT Time out error");
        default:
                    Text1.print("DHT Unknown error");
      if(humi_read>60)
          SHID.print(humi_read);
          SHID.color("#FF0000");
      else{
          SHID.color("#1E90FF");
    if(temp_read>38)
          WIND.print(temp_read);
          WIND.color("#FF0000");
      else{
          WIND.color("#1E90FF");
    void heartbeat(){ // 心跳包函数
        DDD();
        MQ();
        PM();
      Blinker.begin(auth, ssid, pswd,0,1);//blinker配置函数 选用 arduino硬串口传输数据
      Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);//注册心跳函数
      Button1.attach(anjian);  //注册按键1回调函数
      Button2.attach(anjian1); // 注册按键2回调函数
      humi_read   = DHT11.humidity;
      temp_read  = DHT11.temperature;
      MQ2_read = analogRead(MQ2_PIN);
      MQ4_read = analogRead(MQ4_PIN);
      PM_read = PM_data();
       Blinker.delay(2000);
    程序中 如果需要设置软串口通讯 修改Blinker.begin();
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd);// 默认设置: 数字IO 2(RX) 3(TX), 波特率 9600 bps
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd, 4, 5);// 设置数字IO 4(RX) 5(TX), 默认波特率 9600 bps
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd, 4, 5, 115200);// 设置数字IO 4(RX) 5(TX) 及波特率 115200 bps
    若配置时Blinker.begin(auth, ssid, pswd, 0, 1);
    0 1对应硬串口的RX TX, 库会默认使用硬串口与BLE模块进行通信
    晚些时间会更新硬件的搭建 供电等制作方法
    Dht11.rar
    2.71 KB, 下载次数: 7
    DHT11库
    2019-4-14 19:31
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-5-17 14:02 | 显示全部楼层
    可以啊,楼主牛批,非常有用,先收藏了
    请问一下微动开关 4X4矩阵
    Nano 一直显示上传,不显示上传成功。
    Nano 一直显示上传,不显
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    Arduino板接74HC拓展接驱动器接多个四项电机
    Arduino板接74HC拓展接驱
