查看: 1059|回复: 0
ESP32 Arduino:获取FreeRTOS任务优先级
    2020-5-19 16:12
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2019-5-24 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文主要介绍如何使用ESP32和Arduino环境获取FreeRTOS任务的优先级。
    简 介
    本文主要介绍如何使用ESP32和Arduino环境获取FreeRTOS任务的优先级。对于FreeRTOS来说,任务优先级是一个非常重要的概念,因为调度器需要基于优先级决定将CPU分配给哪个任务。
    在本教程中,我们将使用一个函数来获取setup函数、主循环以及一个新建任务的优先级。
    代 码
    本教程代码非常简单。和以前一样,在setup函数中首先要打开一个串行连接。
    然后,我们将获取setup函数的优先级。为此,只需调用uxTaskPriorityGet 函数即可。该函数的输入参数是我们想要获取优先级的任务的句柄,而函数返回值就是这个任务的优先级数值[1]。如果我们将输入参数设为NULL,那么就会得到主调任务的优先级[1]。
    我们就想得到setup函数的优先级,所以我们将使用NULL参数来进行函数调用,如下所示。
    [mw_shl_code=applescript,true]Serial.begin(112500);
    Serial.print("Setup: priority = ");
    Serial.println(uxTaskPriorityGet(NULL));
    [/mw_shl_code]
    接下来,声明一个TaskHandle_t类型的变量,用于存储将要新建的任务的句柄。
    [mw_shl_code=applescript,true]TaskHandle_t myTask;[/mw_shl_code]
    然后,新建一个任务。任务的具体实现稍后再说。我们目前关注的重要参数是这个任务的优先级(赋值为12)和句柄(赋值为先前所声明变量的地址)。这样就可以将这个任务的句柄保存起来,以备稍后获取其优先级。
    创建任务的相关代码如下所示。如果需要创建任务有关的更多详情,请参阅此前的这篇帖子:ESP32 Arduino:创建FreeRTOS任务
    [mw_shl_code=applescript,true]xTaskCreate(
                      genericTask,        /* Task function. */
                      "genericTask",      /* String with name of task. */
                      10000,              /* Stack size in words. */
                      NULL,               /* Parameter passed as input of the task */
                      12,                 /* Priority of the task. */
                      &myTask);           /* Task handle. */[/mw_shl_code]
    在setup函数最后,我们使用任务句柄作为uxTaskPriorityGet函数的参数,将新建任务的优先级打印出来。
    [mw_shl_code=applescript,true]Serial.print("Setup: created Task priority = ");
    Serial.println(uxTaskPriorityGet(myTask));[/mw_shl_code]
    然后,在主循环中,重复与setup函数相同的操作,以获取主循环函数的优先级。
    [mw_shl_code=applescript,true]void loop() {
    Serial.print("Main Loop: priority = ");
    [/mw_shl_code]
    最终代码如下所示,其中包括任务函数(只有一个延时,然后就被删除)。
    [mw_shl_code=applescript,true]void setup() {
      xTaskCreate(
    void genericTask( void * parameter ){
        delay(20000);
        vTaskDelete(NULL);
    [/mw_shl_code]
    测试代码
    使用Arduino IDE将代码上传并打开serial monitor,对代码进行测试。运行结果如图1所示,其中显示了setup函数、新建任务和主循环函数的优先级。
    图1 - 获取任务优先级的代码运行结果。
    英文版教程 : ESP32 tutorial
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮控制舵机角度
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮
    blinker连接树莓派失败
    blinker连接树莓派失败
    错误原因如下图,想问一下大家这个该怎么解决?
    Python3接入Blinker失败
    Python3接入Blinker失败
