查看: 1591|回复: 2
74HC595的疑惑终于解开
发表于 2019-5-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于74HC595的教程中和网上的资料看完还是模糊,于是一边接线测试,一边反复看图研究和教程研究,总算是搞清楚了。做了一个双流水灯的程序,通过了验证,效果如图。
总结了以下一些使用要点(以下一单流水灯为例):(附件为代码和效果图,Ligth2Led()是双灯效果)
1.SCLR(10脚)低电平清零(接arduino的8脚)
在loop中清零后执行函数LigthLed(),发现只有函数LigthLed()执行完毕,再次进入loop时,才会真正执行LigthLed()中的功能。
虽然在试验中,脉冲指示红灯在第一次进入执行LigthLed()时也会按照脉冲周期闪烁,但寄存器未输出数据点亮流水等,
当第二次进入LigthLed()时,才按照程序点亮流水灯。
2.ST_CP(12脚)数据输出(接arduino的5脚)
移位寄存器有8位,初始时可理解位数据分别位********(0和1的随机数,如果清零操作,则为00000000),初始时,将SH_CP和ST_CP置低电平,DS置高电平(数值为1),延迟500ms,(实际发现延迟后DS输出才能稳定存入存储器),当SH_CP上升沿到达,移位寄存器先移位,然后存储器中的1移入移位寄存器的最低位中,寄存器中各位状态由高到低为*******1,当ST_CP置高电平时,移位寄存器输出到对应的Q7~Q0,Q0会点亮对应的LED等,Q7~Q1保持原状态。
延迟500ms后,将将SH_CP和ST_CP置低电平,DS置低电平(数值为0),0保存在存储器中,当SH_CP上升沿到达,移位寄存器先移位,原来在移位寄存器0位置的数值1移入到1位置,然后存储器中的0移入移位寄存器的最低位中,寄存器中各位状态由高到低为******10,对应控制Q7~Q0状态为 *******10,当ST_CP置高电平,移位寄存器输出到对应的Q7~Q0,Q0灭第一个LED,Q1点亮第二个LED。如此循环,产生流水灯效果。
code17-liushuideng.rar
1.02 KB, 下载次数: 22
    2019-3-22 20:44
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-5-26 14:22 | 显示全部楼层
    整理资料实在是辛苦lz,感谢lz为社区作出的贡献
    天猫精灵接入语音提示找不到该设备?
    天猫精灵接入语音提示找不
    引入库的问题,不知道怎么叙述 看图吧
    引入库的问题,不知道怎么
    blinker电源插座
    blinker电源插座
    blinker灯、环境传感器套件意见收集
    blinker灯、环境传感器套
