查看: 541|回复: 8
[已解答] 问一下大家有没有感觉blinker的延迟,怎么能即时响应?
    2019-5-29 16:18
    发表于 2019-5-28 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用blinker是必须要用回调函数吗,感觉延迟好高,响应的有1-2S的空白
    发表于 2019-5-28 08:51 | 显示全部楼层
    通常一秒以内
    可能是你网络问题,或者程序没写好另外,设备和手机在同一个局域网时,会切换成局域网通信,通信速度会更快
    2019-5-29 16:18
     楼主| 发表于 2019-5-28 12:05 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2019-5-28 08:51
    通常一秒以内
    可能是你网络问题,或者程序没写好另外,设备和手机在同一个局域网时,会切换成局域网通信, ...
    后来我直接连手机热点,响应速度也没变化,程序上我也尽可能的精简了,这是我的程序,麻烦您看一下是什么原因。
    #define BLINKER_WIFI
    //#include <Servo.h>
    int INA = D4; //电机A正反转控制端
    int PWMA = D5; //电机A调速端
    int INB = D7; //电机B正反转控制端
    int PWMB = D6; //电机B调速端
    char auth[] = "375e594d10f6";
    char ssid[] = "bukaiyuan";
    char pswd[] = "15910602089";
    /*Servo myservo;
    BlinkerSlider Slider1("duoji");
    void slider1_callback(int32_t value)
       myservo.write(value);
       // BLINKER_LOG("get slider value: ", value);
    BlinkerButton Buttonqian("btn-qian");
    void buttonqian_callback(const String & state) {
        if (state=="press")
            digitalWrite(INA,LOW);
           digitalWrite(INB,HIGH);
          analogWrite(PWMA,80);
          analogWrite(PWMB,80);
        else if(state=="pressup"){
          digitalWrite(PWMA,LOW);
           digitalWrite(PWMB,LOW);
    BlinkerButton Buttonhou("btn-hou");
    void buttonhou_callback(const String & state) {
        if (state=="press")
            digitalWrite(INA,HIGH);
           digitalWrite(INB,LOW);
    BlinkerButton Buttonzuo("btn-zuo");
    void buttonzuo_callback(const String & state) {
        if (state=="press")
    BlinkerButton Buttonyou("btn-you");
    void buttonyou_callback(const String & state) {
        if (state=="press")
        analogWriteRange(255);
        //myservo.attach(D5);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
         pinMode(INA,OUTPUT);
         pinMode(INB,OUTPUT);
         pinMode(PWMA,OUTPUT);
         pinMode(PWMB,OUTPUT);
        Buttonqian.attach(buttonqian_callback);
        Buttonhou.attach(buttonhou_callback);
        Buttonzuo.attach(buttonzuo_callback);
        Buttonyou.attach(buttonyou_callback);
    2019-5-29 16:18
     楼主| 发表于 2019-5-28 12:07 | 显示全部楼层
    通常一秒以内
    BLINKER能不能像响应摇杆控制那样,shif让电机即时响应并动作。
    发表于 2019-5-28 13:26 | 显示全部楼层
    从你以上描述看,你这不是延迟问题,而是车的惯性。。。
    你停止的时候让轮子反转100ms就行了。。。
    2019-5-29 16:18
     楼主| 发表于 2019-5-28 13:47 | 显示全部楼层
    你停止的时候让轮子反转100ms就行了。。。 ...
    不是惯性,从按APP上的按键到小车有动作,这之间有大概一秒的延迟,这是正常现象吗
    2019-5-29 16:18
     楼主| 发表于 2019-5-28 14:10 | 显示全部楼层
    还有一个类似的问题想请教一下,现在滑块是滑动后发送最后手指离开时候的数据,可不可以把变化的过程也即时发送,就像摇杆控制舵机一样,随着滑块而变化角度?
    PS:BLINKER这个软件真不错,良心之作
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-5-28 16:50 | 显示全部楼层
    bukaiyuan 发表于 2019-5-28 13:47
    不是惯性,从按APP上的按键到小车有动作,这之间有大概一秒的延迟,这是正常现象吗 ...
    一秒内是正常的,两三秒可能是你网络问题。
    你要通过串口调试来判断延迟多少,不要通过眼睛感觉,我从你的描述看,你只是眼睛感觉动作有延迟,那也可能是你硬件上的问题。比如小车并没有马上停下来,你要确定的是,8266是否即时接收到数据,而不是说小车有没停下来;
    如果是接收到数据了,并且动作执行了,没有停下来,就是惯性,或者你电机驱动的原因了
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    2019-5-29 16:18
     楼主| 发表于 2019-5-28 18:56 | 显示全部楼层
    你要通过串口调试来判断延迟多少,不要通过眼睛感觉,我从你 ...
    确实是一秒内,多的时候到一秒,用BLINKER之前是用摇杆连得线直接控制的,直接模拟读数比较快,可能刚用BLINKER和之前的一比较,主观上觉得动作很肉。
    谢谢大佬的解答。
    同时读取两个传感器的数据,并上传至云端存储
    同时读取两个传感器的数据
    一个示例,仅供参考,可以自己更换传感器,或者连接更多传感器。 开发板: Wifiduin
    求助帖 新手
    求助帖 新手
    如图,第一个LED灯驱动失败,求原因… 板子是UNO R3,LED灯接在13与GND上面。
    【Arduino】108种传感器系列实验(93)---CSR8350蓝牙音乐模块
    【Arduino】108种传感器系
    光线跟踪钛合金猫眼
    光线跟踪钛合金猫眼
    +视频 https://www.bilibili.com/video/av67732712/ +原理 ---光线跟踪 建立极
    "高精度"米家电子温湿度计Pro拆解
    "高精度"米家电子温湿度计
    为了了解哪种温湿度传感器更好,我搞了一个米家电子温湿度计Pro(阿蒙同志赠送) 价格
