[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(08)---湿度传感器模块
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:06 | 显示全部楼层
常见的应用电路
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:17 | 显示全部楼层
模块接线(3 线制)
1 VCC 外接 3.3V-5V
2 GND 外接 GND
3 DO 小板数字量输出接口(0 和 1)
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:22 | 显示全部楼层
模块接线(4 线制)
1、VCC 接电源正极 3.3-5V
2、GND 接电源负极
3、DO TTL 开关信号输出
4、AO 小板模拟信号输出(电压信号)
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:41 | 显示全部楼层
模块仿真实验示意图
 楼主| 发表于 2019-5-29 17:12 | 显示全部楼层
模块使用:
1、湿敏传感器模块对环境湿度很敏感,一般用来检测周围环境的湿度;
2、通过对电位器的调节,可以改变湿度检测的阀值(即控制湿度值),如需要控制环境湿度为 60%时,模块则在相应环境湿度调到其绿灯亮,DO 则输出低电平,低于此设定湿度值时,输出高电平,绿灯不亮;
3、DO 输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的湿度改变;
4、DO 输出端也能直接驱动继电器模块,由此可以组成一个湿度开关,控制相关设备在合适的环境下工作;
5、小板模拟量输出 AO 可以和Arduino的AO端相连,通过 AD 转换,可以获得环境湿度更精准的数值(4线才带AO端)。
 楼主| 发表于 2019-5-29 17:16 | 显示全部楼层
三线板数字端输入,控制13脚LED灯
        if (digitalRead(7)) {
                digitalWrite(13, LOW);
        else {
                digitalWrite(13, HIGH);
                delay(2000);
 楼主| 发表于 2019-5-29 17:27 | 显示全部楼层
图形编程
 楼主| 发表于 2019-6-6 18:31 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
    ---湿度传感器模块
   pinMode(7,INPUT);
    pinMode(13,OUTPUT);
        else {
                delay(2000);
 楼主| 发表于 2019-8-25 20:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-3 18:52 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
实验一:干簧管传感器模块
实验二:光敏电阻传感器模块
实验三:微波雷达感应开关模块
实验四:振动传感器模块
实验五:热敏电阻温度传感器模块
实验六:KY-038高感度声音传感器模块
实验七:旋转电位器模块
实验八:湿度传感器模块
实验九:火焰(红外线)传感器模块
实验十:敲击传感器模块KY-031
实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
实验十二:开关霍尔磁力传感器模块
实验十三:触摸传感器模块
实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
实验十七:HC-SR312微型热释电传感器模块
实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池  掉电走时)
实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制)
实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块
实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
实验四十二:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
实验四十三:5V低电平触发单路继电器模块
实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
实验四十七:七段LED数码管模块(共阴/共阳)
实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块(低电平触发)
实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
实验五十五:DHT11 温湿度传感器(数字型单总线通信)
实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(通用款)
实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块(TL555I)
实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
实验七十九: 模拟灰度传感器 (反射式光电模块)
实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
实验八十六: 180度SG90舵机模块(模拟9G)
实验八十八: LCD1602液晶屏5V显示模块
实验九十一: 1号霍尔水流量传感器咖啡机直饮机流量监控模块
实验九十四: 4X4矩阵形薄膜键盘模块轻触开关模组
实验一百二十四: PS2鼠标 键盘插座接口 PS2模块
GMT+8, 2022-12-4 17:27 , Processed in 0.075137 second(s), 15 queries .
