[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(08)---湿度传感器模块
 楼主| 发表于 2022-2-17 12:03 | 显示全部楼层
电子元器件022-【电阻分类】hygristor 湿敏电阻的常规分类及应用介绍-Neo
郭天祥-湿敏电阻实际应用指导
 楼主| 发表于 2022-2-17 12:04 | 显示全部楼层
传感器与检测技术气敏传感器与湿敏传感器
 楼主| 发表于 2022-3-6 16:14 | 显示全部楼层
带 Arduino 的湿度传感器 - 接口和编码
https://youtu.be/3OkpLYKjWQg
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:34 | 显示全部楼层
一、HR202L湿敏电阻传感器模块实验所需硬件清单
10K旋转电位器x1
HR202L湿敏电阻x1
Arduino Uno开发 X1
杜邦线 若干(备了12条)
LED发光二极管(蓝色)X1
高电平触发有源蜂鸣器模块X1
HTC-1家庭电子湿度温度仪x1
高电平触发单路5V继电器模块X1
湿敏电阻传感器模块(3针与4针)X2
Proto Shield 原型扩展(带mini面包板)X1
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:35 | 显示全部楼层
这项实验中使用HTC-1家庭电子湿度温度仪,来监测湿度的变化
HTC-1主要参数
1、温度测量范围:-50+70℃-58158℉
2、温度测量精度:±1℃1.8℉
3、湿度测量范围:10%90%
4、湿度分辨率:1%
5、外型尺寸:100X108X20(mm)
5、使用电池:AAA 1.5V
6、重量:160g
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:36 | 显示全部楼层
二、湿敏电阻传感器模块实验所需软件平台
代码编程 Arduino IDE (版本1.8.14
仿真编程 Linkboy     (版本V4.6.3
图形编程 Mind+  (版本 V1.7.0 RC2.0)以及编玩边学(线上平台)
三、湿敏电阻传感器模块实验的说明
1)湿敏传感器模块对环境湿度很敏感,一般用来检测周围环境的湿度;
2)通过对电位器的调节,可以改变湿度检测的阀值(即控制湿度值),如需要控制环境湿度为 60%时,模块则在相应环境湿度调到其绿灯亮,DO 则输出低电平,低于此设定湿度值时,输出高电平,绿灯不亮;
3DO 输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的湿度改变;
4DO 输出端也能直接驱动继电器模块,由此可以组成一个湿度开关,控制相关设备在合适的环境下工作;
5)小板模拟量输出 AO 可以和ArduinoAO端相连,通过 AD 转换,可以获得环境湿度更精准的数值(4线制模块才带AO端)。
湿敏电阻传感器模块的的几个小实验
一、程序一:通过串口显示检测室内湿度变化的数值与波形(使用四线模块)
1Arduino参考开源代码
  1. /*
  3.   程序一:通过串口显示检测室内湿度变化的数值与波形(使用四线模块)
  4.   实验接线:模块模拟口AO接Uno的A0
  5. */
  6. void setup() {
  7.   // 以每秒 9600 位的速度初始化串行通信
  8.   Serial.begin(9600);
  9. pinMode(A0, INPUT);
  10. }
  11. void loop() {
  12.   // 读取模拟引脚 0 上的输入
  13.   int sensorValue = analogRead(A0);
  14.
  15.   Serial.println(sensorValue);
  16.   delay(100);
  17. }
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:37 | 显示全部楼层
2、实验串口返回情况
3、实验串口绘图器返回情况
GMT+8, 2022-12-4 17:45 , Processed in 0.074137 second(s), 15 queries .
