查看: 1255|回复: 10
[已解答] 图表功能好像用不了
    2019-4-15 15:12
    发表于 2019-5-29 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    情况是这样,之前做好了一个 温度计,今天做另外一个的时候发现一样的代码写进去但是数据可以收到,但是图表不能用,在开发者里面也看不到云储存的信息
    代码有写
    代码有写
    有两个温度计,只有一个信息
    有两个温度计,只有一个信息
    这个是不能用那个
    这个是不能用那个
    这个是可以用的
    这个是可以用的
    2019-4-15 15:12
     楼主| 发表于 2019-5-29 21:40 | 显示全部楼层
    可以用了,手机清掉后台再打开有了
    发表于 2019-5-30 01:35 | 显示全部楼层
    历史数据不是实时的,app至少要5分钟,才可以重新获取一次历史数据
    2019-4-6 17:47
    发表于 2019-7-12 18:34 | 显示全部楼层
    key增加或改变以后是不是要把云端的数据删除掉。
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-7-12 20:05 | 显示全部楼层
    有数量限制,可以在 菜单>开发者 中查看
    2019-4-6 17:47
    发表于 2019-7-12 20:26 | 显示全部楼层
    删除出现
    Error:1509
    再试试呢?如果还是不行,发我你的用户名或者手机号,我查查  详情 回复 发表于 2019-7-14 08:37
    发表于 2019-7-14 08:37 | 显示全部楼层
    2019-4-6 17:47
    发表于 2019-7-20 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
    还是不行,用户名13500180652BP。
    不行显示什么?还是1509?  详情 回复 发表于 2019-7-20 17:27
    发表于 2019-7-20 17:27 | 显示全部楼层
    不行显示什么?还是1509?
    2019-4-6 17:47
    发表于 2019-7-20 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2019-7-20 17:27
    不行显示什么?还是1509?
    是的,1509。
    我这边测试是正常的,您可以在QQ群小窗我,发我您的密码,我测试下  详情 回复 发表于 2019-7-20 23:37
    ESP8266继电器没反应
    ESP8266继电器没反应
    我的ESP8266继电器也不工作
    我的ESP8266继电器也不工
    点灯·blinker-3 天猫精灵
