查看: 514|回复: 5
[已解决] blinker控制步进电机掉线
    2019-4-15 15:12
    发表于 2019-6-11 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    情况是这样,我用blinker想要控制步进电机转动来达到一个关窗效果,点按扭步进电机会转动之后,esp8266会死机重启
    串口信息
    串口信息
    代码
    代码
    2019-4-15 15:12
     楼主| 发表于 2019-6-11 00:24 | 显示全部楼层
    模块用的是esp8266 nodemcu,电机供是外置的,应该不是电压导致的重启,难道是我用了不能用的引脚吗
    2019-4-15 15:12
     楼主| 发表于 2019-6-11 00:30 | 显示全部楼层
    硬件接线是这样的,r3的板子给电机驱动板供电,电机是42步进电机
    这个是硬件的接线
    这个是硬件的接线
    发表于 2019-6-11 00:34 | 显示全部楼层
    两个可能原因:
    你用的步进电机不支持8266,存在阻塞的代码,比如其中有delay
    步进电机转动时功耗太大,影响了8266运行
    2019-4-15 15:12
     楼主| 发表于 2019-6-11 00:57 | 显示全部楼层
    是因为我调用步进电机的库里面有delay函数吗
    2019-8-24 08:11
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2019-6-11 20:22 | 显示全部楼层
    你用的是esp8266 nodemcu,不知你的Arduino板子是做什么的?如果是通过Arduino板子提供电机驱动5V电源,就可能是电源功率不够造成,Arduino板子上的5V电源输出也就是500ma左右,42步进电机的低压版本驱动电流可能要几A,根本驱动不了,肯定会造成死机重启。
    不信你测测启动时电机驱动板的电压,启动瞬间会大大低于额定电压。42电机驱动板要依据电机驱动电流来选电源。至少要比驱动电流大0.5A。
    arduino首次编译通过第二次编译必报错
    arduino首次编译通过第二
    如题: 刚打开ide 首次编译 上传都没问题 不管你改不改代码 直接进行 编译 或者上传
    【Arduino】108种传感器系列实验(06)---声音传感器模块
    【Arduino】108种传感器系
    旧版本ide中 ino文件名不能以数字开头,不能有中文?
    旧版本ide中 ino文件名不
    最近下载了站长编著的ARDUINO程序设计基础一书的配套例程。发现用arduino ide打开 里
    用Blinker获取天气信息并用ArduinoJson6分析数据(arduino D1)
    用Blinker获取天气信息并
    在Blinker最新版本的库中我们看到它用了ArduinoJson6,图中的两个类是ArduinoJson6的类
    一波三折,分享我的esp32编译环境搭建arduino
    一波三折,分享我的esp32
    买了个esp-wroom32开发板,想用熟悉的arduino敲代码。 但是上网查遍了所有办法,要么
