查看: 1527|回复: 17
[教程] 学习esp01+uno接入blinker(不用AT)【1】
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2019-6-11 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经过我的不懈实践,终于弄好了!!!!
    这里的01就是你们手中的那种模块!
    不要惊讶,这里教你用最少的钱来使用blinker(符合屌丝思维)
    连线-TX-RX RX-TX
    注:SoftwareSerial SerialA(RX,TX);这点要记住。编译时01的板子选WIFIduino或者12E,不要选哪个8266。这样也能上传(非常重要)
    如果esp01上传不上,很可能是供电问题。
    具体百度一下下载方式。
    好了,发代码!
    这是01端的,开发板选项WIFIduino或12E
    #define BLINKER_WIFI
    #include<SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(1,2);
    char auth[] = "";
    char ssid[] = "";
    char pswd[] = "";
    #define BUTTON_1 "ButtonKey"
            BLINKER_LOG("Toggle on!");
            Button1.icon("icon_1");
            Button1.color("#FFFFFF");
            Button1.text("Your button name or describe");
            // Button1.text("Your button name", "describe");
            Button1.print("on");
            mySerial.print("1");//程序的关键部分,串口通讯,至于你要发送的内容,不要管,只要在nano方面判断就好
            BLINKER_LOG("Toggle off!");
            Button1.print("off");
            mySerial.print("0");//程序的关键部分,串口通讯,至于你要发送的内容,不要管,只要在nano方面判断就好
        Blinker.vibrate();
        Blinker.print(BlinkerTime);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        mySerial.begin(9600);
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        Blinker.attachData(dataRead);
    这是uno端的,当然你用其它开发板如nano 这些都可以
    SoftwareSerial mySerial(5,6);
    String Serial_String="";
      pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
    void read_string(){
      while(mySerial.available()>0){
      Serial_String+=(char)(mySerial.read());
      delay(2);}
      if(mySerial.available()>0){
        Serial_String="";
        read_string();
      Serial.println(Serial_String);
       if(Serial_String=="Turn on LED")       digitalWrite(LED_BUILTIN,1);
       else if(Serial_String=="Turn off LED") digitalWrite(LED_BUILTIN,0);
    总之,要点就是:01接到blinker消息,软串口发送给uno,uno处理。
    视频链接:https://www.bilibili.com/video/av55294019
    注:视频中错了的是因为uno接收延时略长,delay可以减少。
    打算发个这类的系列教程,让没钱买12E的人学学。
    (但,12E也贵不了多少
    美图献上
    这里uno是用国产的,如果经济支持的话,可以买正版的。
    01这个是我自己焊的,大概就是烧录模式,以及把软TX RX引出来。
    望版主大佬加精!!!
    如果没事的话,会出一系列关于esp01 与 arduino blinker的教程的!!!!打算6/15前出一个关于这一系列的又一个教程。
    2019-8-2 10:27
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2019-6-12 10:25 | 显示全部楼层
    学习学习,手里有一块这种,不知道能不能学你这样用
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2019-6-12 11:46 | 显示全部楼层
    可以的,芯片差不多。代码可以直接上
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2019-6-12 11:47 | 显示全部楼层
    新手之帆 发表于 2019-6-12 11:46
    可以的,芯片差不多。代码可以直接上
    你的是12E的
    2020-1-23 09:57
  • 签到天数: 311 天
    发表于 2019-6-23 17:17 | 显示全部楼层
    如果控制IO口少于4个,直接用一片ESP8266-12E就可以了。没必要再加个arduino板子。
    体积功耗,大大缩小。包邮才10元,比你的方案省60%
    2020-1-23 09:57
  • 签到天数: 311 天
    发表于 2019-6-23 17:18 | 显示全部楼层
    如果控制IO口少于4个,直接用ESP8266-12E就可以代替上面那一坨。
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2019-6-23 17:28 | 显示全部楼层
    可以啊,用开发板也不错。但8266有几个ADC?有几个gpio?够用吗?所以,一些项目的制作采取这种方案较好
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2019-6-23 17:33 | 显示全部楼层
    但01也才7元,而你自己买个AVR的芯片去焊也5、6元而已,淘宝的最小那个arduino 4元,还可以用。
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2019-6-23 17:35 | 显示全部楼层
    成本其实差不多
    发表于 2019-6-25 12:18 | 显示全部楼层
    板子选择的esp8266 board 下的wifiduino,为什么上传的时候报错啊
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    Arduino使用电阻分压测量电池电压问题
    Arduino使用电阻分压测量
    【原创】 drawbot平面关节
