blinker需求收集-Arduino爱好者 - Powered by Discuz!
查看: 69735|回复: 185
[官方公告] blinker需求收集
发表于 2019-6-12 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖用于收集新需求。如果同一需求请求人数较多,我们会考虑进行添加。
直接回帖描述需求即可。
发表于 2020-2-21 21:37 | 显示全部楼层
现在华为手机销量挺高的,华为也在搞智能家居,如果能对接华为就好了,HiLink挺方便的
+1希望支持对接HiLink  发表于 2022-2-16 17:01
+1复议  发表于 2020-4-25 10:31
 楼主| 发表于 2019-6-12 16:19 | 显示全部楼层
萌小狸宝宝 发表于 2019-6-12 15:43
本宝宝来抢个沙发
1.配网模式:如果目标网络丢失,让智能配网进入就绪状态,等待指令。
2.APP在线:可以改 ...
从问题可见,您对很多技术和概念理解有误:
答:配网的本质是将wifi热点名和密码发送给设备,发送后设备就已经保存了,设备断线后,会自动使用保存的信息重连,因此不需要再进行配网。以智能家居使用场景为例,您不能说因为路由器临时断电了,就让设备重新进行配网。
2.APP在线:可以改为对端口扫描开放以及关闭作为判断设备是否在线。
答:blinker app判断设备是否在线,是通过设备反馈判断的。设备是否在线,是不能通过网络中有无端口判断的,且大多场景不再一个局域网中,也是无法判断的。
3.通讯密钥:改为机器自己协商,不需要开发源代码添加。不方便量产。
答:准确说,blinker的authKey是认证密钥,不是通信密钥,在DIY设备中是需要用户先获取的,在blinker收费版本,有专属设备功能,密钥是自动派发的。可见开发文档:https://doc.blinker.app/?file=00 ... 1%E8%AF%B4%E6%98%8E
4.智能配网:稍微看了乐鑫的界面,有配网数量设置。
答:这个也是有的,blinker专属设备,配网是可以配置多个设备,但因为实际使用时,用户是要指定设备类型的。这个问题和1中一样,esptouch配网只是发送ssid和密码的过程,实际在blinker添加设备过程中,配网后,还有设备类型验证、用户授权,设备注册、设备发送成功确认等过程。
5.IP协议:基于IPv6的诞生,考虑增加IPv6版本协议。
答:这个是esp8266层面的问题,blinker并没有限制,8266 sdk应该是支持的,可以阅读8266 sdk文档。
6.可视化控制:建立一个WEB网页作为可视化控制
答:收费用户有这项功能。
7.关于函数引用:请出对应的函数引用,比如高级开发者想要引用Class中的函数
答:C++语法问题,这个。。。您可以随便调用的。
发表于 2022-7-25 17:36 | 显示全部楼层
blinker摄像头介入
发表于 2022-10-25 12:07 | 显示全部楼层
希望可以使用ESP32CAM芯片摄像头功能。
发表于 2019-6-12 21:33 | 显示全部楼层
添加滑轮式的,类似于旋转电位器一样的组件。可以自定义坎位。
可以,记下了  详情 回复 发表于 2019-6-12 22:06
发表于 2019-6-12 15:43 | 显示全部楼层
本宝宝来抢个沙发
从问题可见,您对很多技术和概念理解有误: 1.配网的本质是将wifi热点名和密码发送给设备,发送后设备就已经保存了,设备断线后,会自动使用保存的信息重连,因此不需要再进行配网。以智能家居使用场景为例,您不能  详情 回复 发表于 2019-6-12 16:19
发表于 2019-6-13 17:34 | 显示全部楼层
jpolo 发表于 2019-6-13 17:08
苹果商店里的最新版是2.1.5,望及时更新~
IOS估计短时间内不会更新,IOS可以在safari中打开 https://pwa.blinker.app 进行测试
发表于 2019-6-12 16:41 | 显示全部楼层
增加APP组件:向终端发送消息
收到,下个版本考虑添加  详情 回复 发表于 2019-6-12 17:55
发表于 2019-6-12 16:55 | 显示全部楼层
表达一下比较肤浅的意见啊...
莫笑
1.编辑状态下,要显示key,这个是必须的,因为编辑界面不是实际操作界面所以遮挡不重要,在你点击了组件进行编辑后,也可以预览组件样式。另外,如果为了避开字把key弄来左一个右一个,更不好看了。 2.没懂啥意思 3.  详情 回复 发表于 2019-6-12 17:59
 楼主| 发表于 2019-6-12 17:55 | 显示全部楼层
magpro 发表于 2019-6-12 16:41
增加APP组件:向终端发送消息
收到,下个版本考虑添加
 楼主| 发表于 2019-6-12 17:59 | 显示全部楼层
jpolo 发表于 2019-6-12 16:55
表达一下比较肤浅的意见啊...
莫笑
2.没懂啥意思
3.统一哪里的颜色?
发表于 2019-6-12 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
app场景模式添加延时功能
发表于 2019-6-12 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
App场景模式添加延时功能;
每个控制界面最上面,增加选择控制设备直接切换到另一个设备控制界面
怎么延时?什么场景需要使用? 第二点没听懂,请详细描述下需求,和应用场景  详情 回复 发表于 2019-6-12 19:42
 楼主| 发表于 2019-6-12 19:42 | 显示全部楼层
dongxueguhun 发表于 2019-6-12 18:49
App场景模式添加延时功能;
每个控制界面最上面,增加选择控制设备直接切换到另一个设备控制界面 ...
怎么延时?什么场景需要使用?
GMT+8, 2023-9-30 09:43 , Processed in 0.084234 second(s), 21 queries .
