[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(23)---矩形波脉冲发生器...
 楼主| 发表于 2022-2-24 11:40 | 显示全部楼层
脉冲发生器原理图讲解
优势特点:1、输出带LED指示(低电平时LED量,高电平LED灭,频率比较低时LED闪烁);2、输出频率范围档次可选,使输出频率更连续可调;低频档:1Hz~50Hz中频档:50Hz~1kHz中高频档:1KHz~10kHz高频档:10kHz~200kHz3、输出占空比可以微调,占空比和频率不是分别可调的,调占空比会改变频率;4、输出频率可调;周期T=0.7(RA+2RB)CRA、RB为0-10K可调;低频档时C=0.001UF;中频档时C=0.1UF;
https://www.bilibili.com/video/BV1554y1D7sA?from=search&seid=1467134576972935744&spm_id_from=333.337.0.0
 楼主| 发表于 2022-2-25 06:21 | 显示全部楼层
NE555脉冲可调发生器焊接教程
https://www.bilibili.com/video/a ... id_from=333.337.0.0
 楼主| 发表于 2022-2-25 06:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-25 06:25 | 显示全部楼层
Still Alive Arduino方波演奏(万用表显示音符频率)
 楼主| 发表于 2022-2-26 06:46 | 显示全部楼层
终于找到了NE555频率可调脉冲发生器模块的电原理图
 楼主| 发表于 2022-2-26 06:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-26 06:51 | 显示全部楼层
一、本模块适用范围:
1.用作方波信号发生器,产生方波信号供实验开发使用。
2.用来产生驱动步进电机驱动器的方波信号。
3.产生可调脉冲供MCU使用。
4.产生可调脉冲,控制相关的电路。
二、简要说明:
1、尺寸:3.1CM*2.2CM
1、主要芯片:NE555;
2、输入电压:5V-15VDC。5V供电时,输出电流可以在15MA左右;12V供电时,输出电流可以在35MA左右;
3、输入电流:≥100MA
4、输出幅度:4.2V V-PP至11.4V V-PP.(根据输入电压不同,输出幅度会不一样)
5、最大输出电流:≥15MA(5V供电,V-PP大于50%时),≥35MA(12V供电,V-PP大于50%时)
三 优势特点:
1、输出带LED指示,有没有输出直接明了(低电平时LED量,高电平LED灭,频率比较低时LED闪烁);
低频档:1Hz~50Hz
中频档:50Hz~1kHz
中高频档:1KHz~10kHz
高频档:10kHz~200kHz
4、输出频率可调;
周期T=0.7(RA+2RB)C
RA、RB为0-10K可调;
低频档时C=0.001UF;
中频档时C=0.1UF;
中高频档C=1UF;
高频档时C=100UF,因此波形的频率可以自己计算
 楼主| 发表于 2022-2-26 06:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-12 17:47 | 显示全部楼层
脉冲发生器原理图讲解
GMT+8, 2022-12-5 00:18 , Processed in 0.073103 second(s), 15 queries .
