查看: 10111|回复: 24
【Arduino】168种传感器模块系列实验(28)---RGB全彩LED模块
发表于 2019-6-18 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
实验二十八:5050 RGB全彩LED模块 KY-009
5050 RGB灯珠是LED灯珠的一种,5050是以产品尺寸命名而来,RGB是指红光、绿光、蓝光三基色。主要特点有:
1、低电压驱动,环保节能;
2、体积小,安装简便;
3、亮度高,散射角度大,一致性好
4、主要应用于LED 软灯条、LED 硬灯条、LED 模组、LED 背光源等。
 楼主| 发表于 2019-6-18 16:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-18 17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:38 | 显示全部楼层
内部结构与规格图
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:59 | 显示全部楼层
5050RGB灯珠
规格尺寸:5.0*5.0*1.5mm
亮度:R: 550-650MCD G: 1200-1800MCD B: 400-450MCD
波段:R:620-625NM G:520-525NM B: 465-470NM
工作电压:R:2.0-2.2V G:3.0-3.2V B:3.0-3.2V
功 率:0.2W
发光颜色:RGB/可控制幻彩 全彩
工作电流:60MA(单个芯片20MA)
使用范围:汽车灯 灯条 数码管 遥控灯 闪幻灯 彩灯等
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:10 | 显示全部楼层
5050RGB特点
1、采用进口芯片;
2、光色一致性好;
3、LED贴片寿命:大于5万小时;
4、高亮度,低衰减,耗能小,抗静电能力强;
5、采用进口正规合格芯片,美国英特美荧光粉,质量保证;
6、采用日本进口优质硅胶胶水封装,光衰低,寿命长,符合环保无铅制程产品要求。
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:27 | 显示全部楼层
RGB全彩LED模块由一个贴片全彩LED制成,通过R、G、B三个引脚的PWM电压输入可以调节三种基色(红/蓝/绿)的强度从而实现全彩的混色效果。用Arduino对模块的控制可实现酷炫的灯光效果。
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:35 | 显示全部楼层
模块参数:
1.PCB尺寸:15mm*10.6mm
2.PCB颜色:绿色
3.使用5050全彩高亮LED
4.带限流电阻防止烧坏LED
5.可接各种单片机
6.高电平点亮LED
7.工作电压:3.3V/5V
8.重量:4g
9.LED驱动模式:共阴驱动
10.可直接插在主板上使用,无需杜邦线连接
11.通过PWM调节三基色可混合得到不同的颜色
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:58 | 显示全部楼层
电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-18 16:44 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(28)
  3. 实验二十八:5050 RGB全彩LED模块 KY-009 (三色灯)
  4. */
  5. int led1 = 13;
  6. int led2 = 12;
  7. int led3 = 11;
  8. void setup() {
  9.   pinMode(led1, OUTPUT);
  10.   pinMode(led2, OUTPUT);
  11.   pinMode(led3, OUTPUT);
  12. }
  13. void loop() {
  14.   digitalWrite(led1, HIGH);
  15.   digitalWrite(led2, LOW);
  16.   digitalWrite(led3, LOW);
  17.   delay(1000);
  18.   digitalWrite(led1, LOW);
  19.   digitalWrite(led2, HIGH);
  20.   digitalWrite(led3, LOW);
  21.   delay(1000);
  22.   digitalWrite(led1, LOW);
  23.   digitalWrite(led2, LOW);
  24.   digitalWrite(led3, HIGH);
  25.   delay(1000);
  26. }
GMT+8, 2022-12-6 11:34 , Processed in 0.074447 second(s), 19 queries .
