查看: 1620|回复: 0
教程分享:如何用Micro:bit做一款迷你“猜数字”游戏机
    2019-6-20 09:44
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2019-6-18 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文将基于Micro:bit和小MU视觉传感器,
    使用MakeCode编程完成一款生动有趣的迷你“猜数字”游戏机。
    想学的赶紧看下去吧!
    本项目中将使用的硬件
    概述
    大家都玩过“猜数字”游戏吗? 这是一款非常容易搭建出来的“猜数字”迷你游戏机。
    我们设计了这个DIY项目,以鼓励动手创造,并帮助孩子们学习编程。
    它利用了小MU视觉传感器可识别数字卡片的原理,让玩家通过数字卡来猜测机器所选择的数字。
    硬件安装
    搭建说明详见下图
    小MU视觉传感器可以识别相应的数字卡片,并通过I2C总线连接到Micro:bit板上。
    两块PCB板和一个扬声器通过乐高technic积木件拼搭出的支架固定在一起,使摄像头俯视呈45度角夹角,并且确保没有东西阻挡摄像头和Micro:bit板的前面。
    接线说明
    这时候我们需要连接6根电线。扬声器有两根导线连接到Micro:bit的“0”和“GND”引脚。 小MU视觉传感器有4条线连接到I2C总线 -  3V,引脚19(SCL),引脚20(SDA)和GND。
    在图中,我们只是将导线焊接到Micro:bit接触垫上,您也可以使用其中一个分线板进行与Micro:bit的连接。
    第三代小MU视觉传感器
    小MU视觉传感器是一个可以识别不同数字卡片的AI模块。
    它具有I2C输出端口,可用于连接Micro:bit(引脚19和引脚20)。
    注意:
    1.连接到Micro:bit,小MU视觉传感器的左侧DIP开关2需要设置为“ON”以使用I2C模式。
    2.小MU视觉传感器倒置安装(传感器接口端面向玩家自己),这样当玩家将数字卡放置在游戏机前时,它就是玩家视角的“正面”。
    Micro:bit通过Makecode进行编程
    你就可以使用MakeCode对迷你游戏机进行编程了。
    你可以在Javascript或模块编程中编写Micro:bit。
    接下来,我将使用模块编程来简单说一下流程。
    1.导入MUVisionSensorIII库
    选择“高级” - >“扩展”,然后在搜索框中输入“mu-opensource / MuVisionSensorIII-MakeCode”。
    从结果中选择“Muvs”扩展名。
    您现在将找到像这样的MuVisionSensor的模块:
    2.在启动块中初始化小MU视觉传感器并将其设置为使用I2C总线。
    并添加数字卡片的算法
    在“启动”运行后,视觉传感器的LED灯开始亮红灯闪烁。如果它检测到任何数字卡,LED灯将变为蓝色。
    3.在重复循环中,添加代码以处理来自小MU视觉传感器的检测结果。
    4.在矩阵LED灯上显示结果
    我们使用自定义函数来显示数字识别结果。
    注意:由于我们垂直放置micro:bit,LED显示屏上的数字需要旋转90度。
    5.游戏逻辑
    你可以编写micro:bit来给出一个秘密数字的暗示。
    你也可以为游戏生活带来更多乐趣。 我们使用LED矩阵的左栏显示“生命条”
    6.加入音乐
    搞定!由于截图的原因,并非所有代码都显示在上图中。您可以在以下链接获取完整的代码。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    总结
    本教程将教您如何使用Micro:bit和小MU视觉传感器完成的一台迷你游戏机。
    借助小MU视觉传感器的视觉识别功能,您可以在Micro:bit平台上构建许多类似的“创客化”小游戏。
    ESP8266-01烧录blinker定制固件成功后,调试无反应
    如图所示配置 烧录后,将IO0拉高调试,在串口监视器中发送AT指令一片空白。 不知道
    树莓派资源分享
    树莓派资源分享
    下面是我学习过程中收集到的一些资源,分享给大家; 主要有一些书籍、DIY项目、系统镜
    串口丢失接收的字符
    串口丢失接收的字符
    arduino micro pro 损坏,板子无法用iic烧录程序
    已经使用USBtiny重新烧录过引导程序,提示烧录完成,烧录后表示串口的灯开始疯狂的闪
    雄霸Arduino中文开发平台
    雄霸Arduino中文开发平台
    雄霸Arduino中文开发平台适合于小白学习,中英文无缝切换。由于文件较大无法上传,请
