查看: 296|回复: 2
基于Arduino的晶体管测试仪ArduTester
    2019-6-27 07:51
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2019-6-19 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于电子爱好者来说 这个是个很实用的工具,可以检测各种常用的器件的好坏和实际参数,还包括了引脚的识别。 资料通过我们实测是可以用的只要你制作过程接线没有错就行。
    爱好者觉得官方的原理图比较复杂的话可以按照我们优化后的图片进行制作,比较简单 去掉了开关电路,改成直接供电、
    这个工具可以测试的元件 非常实用
    Bauteil
    组件 LCD 显示
    NPN-Transistor NPN
    晶体管 NPN
    PNP-Transistor PNP
    晶体管 PNP
    N-Kanal-MOSFET(enhancement type) N
    沟道增强MOSFET N-E-MOS
    P-Kanal-MOSFET(enhancement type) P -
    沟道增强MOSFET P-E-MOS
    N-Kanal-MOSFET(depletion type) N
    沟道MOSFET的损耗 N-D-MOS
    P-Kanal-MOSFET(depletion type) P -
    通道MOSFET耗尽 P-D-MOS
    N-Kanal-JFET N
    沟道JFET N-JFET
    P-Kanal-JFET P
    沟道JFET P-JFET
    Thyristor
    晶闸管 Thyristor
    Triac
    可控硅 Triac
    [url=]图片[/url]
    Doppeldiode, gemeinsame Anode
    双二极管,共阳极 Doppeldiode CA
    Doppeldiode, gemeinsame Kathode
    双二极管,共阴极 Doppeldiode CC
    2 antiparallele Dioden 2
    反并联二极管 2 antiparallel Diode
    2 Dioden in Serie 2
    串联二极管 2 Dioden in Serie
    einfache Diode
    简单的二极管 Diode
    Widerstand
    电阻 Widerstand
    Kondensator
    电容器 Kondensator
    自动检测NPNPNP晶体管,NP沟道MOSFET,二极管(包括双二极管),可控硅,三极管,电阻器和电容器。
    自动识别并显示测试元件的引脚
    检测和显示的晶体管和MOSFET保护二极管
    测定的增益和基极 - 发射极正向电压的晶体管
    测量栅极阈值电压和栅电容的MOSFET
    值显示在文本液晶(2 *16字符)
    一个组件的测试时间:小于2秒(除大电容)
    一键操作,自动关机
    在关机模式耗电量:<20nA
    电路图:
    电路图
    电路图
    程序:
    ardutester.zip (134.93 KB, 下载次数: 3)
    2019-6-21 08:24
    发表于 2019-6-21 08:40 | 显示全部楼层
    你好,我看程序中有以下语句:
    //Check features
    #if not defined(__AVR_ATmega328P__)
        #error Sorry, this program works only on Arduino Uno
    #endif
    实际上使用ATMEGAL8,可以吗?
    2019-6-27 07:51
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2019-6-21 11:36 | 显示全部楼层
    popush 发表于 2019-6-21 08:40
    你好,我看程序中有以下语句:
    //Check features
    貌似atmegal8闪存不够
    atmegal8有8kflash
    而程序大概要用18484 字节
    你可以把那句删掉试试可不可以
    我没试过
