[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(30)---光敏二极管模块
 楼主| 发表于 2019-8-31 18:02 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,有空多交流
发表于 2019-12-18 13:52 | 显示全部楼层
我想问问楼主,这个模块的光电二极管可以自己更换成其他的光电二极管吗?
发表于 2019-12-18 13:53 | 显示全部楼层
就是我想用S10784这个管子做一个检测电路,不知道直接换上去可以用不?
 楼主| 发表于 2019-12-18 18:02 | 显示全部楼层
塑料封装高速探测器
S10783 是一款高速功率自控制(APC)探测器,适用于监控峰值波长为660nm或者780nm的激光二极管。
产品特性
● 高速响应:300 MHz typ. (λ=650 nm, VR=2.5 V), 250 MHz typ. (λ=780 nm, VR=2.5 V)
● 高灵敏度:0.45 A/W Typ. (λ=650 nm)
● 塑料封装 带 φ3 mm透镜
这个挺高档的,好像是——适用于监控峰值波长为660nm或者780nm的激光二极管
 楼主| 发表于 2019-12-18 18:03 | 显示全部楼层
243504828 发表于 2019-12-18 13:52
我想问问楼主,这个模块的光电二极管可以自己更换成其他的光电二极管吗? ...
可以试试看,,,,,,
发表于 2019-12-19 15:36 | 显示全部楼层
嗯嗯我准备试试看,谢谢楼主回复。
顺便可以的话多问一个问题,就是那个和光敏二极管并联的电容,如果不使用A0口,去掉这个电容会出问题吗?因为我实际上想做一个高速ook检测,自己仿真的时候发现去掉这个电容才能正常检测,否则闪烁频率超过1khz就检测不了。
 楼主| 发表于 2019-12-19 15:43 | 显示全部楼层
243504828 发表于 2019-12-19 15:36
嗯嗯我准备试试看,谢谢楼主回复。
顺便可以的话多问一个问题,就是那个和光敏二极管并联的电容,如果不使 ...
加油,试试就知道了
发表于 2019-12-19 15:56 | 显示全部楼层
哈哈哈哈谢啦谢啦,我刚买了器件准备做做看,先试试吧
 楼主| 发表于 2019-12-20 07:14 | 显示全部楼层
实验情况发过来学习下
GMT+8, 2022-12-4 17:17 , Processed in 0.072644 second(s), 13 queries .
