查看: 360|回复: 7
[未解决] 有用mqtt方式连接阿里云物联网平台有成功的么?
    2019-7-19 10:16
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2019-6-21 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5金币
    手上有个nodemcu v3 的板子,在阿里云的教程下想着试试连接阿里云网址如下:https://help.aliyun.com/document_detail/104070.html?spm=5176.2020520165.120.d104070.64a87029lohfhn
    我就照着做啊......
    然后嘞...
    就没有结果了...
    感觉自己废了,官方教程都看不懂...
    附上我的出错图... c6c173e5ce00b4b306d877e0bb358c1.jpg (这个是连线图)
    总之就是连不上啊...
    有做成的朋友么?指导一下...谢谢了:handshake
    最后附上源代码:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    /* 依赖 PubSubClient 2.4.0 */
    #include <PubSubClient.h>
    /* 依赖 ArduinoJson 5.13.4 */
    #include <ArduinoJson.h>
    #define SENSOR_PIN    13
    /* 连接您的WIFI SSID和密码 */
    #define WIFI_SSID        "******"//替换自己的WIFI
    #define WIFI_PASSWD      "******"//替换自己的WIFI
    /* 设备证书信息*/
    #define PRODUCT_KEY       "a1oT1xm6rwe"
    #define DEVICE_NAME       "nodemcu"
    #define DEVICE_SECRET     "dOzKxncXBy4UglQL4*******zek4p"
    #define REGION_ID         "cn-shanghai"
    /* 线上环境域名和端口号,不需要改 */
    #define MQTT_SERVER       PRODUCT_KEY ".iot-as-mqtt." REGION_ID ".aliyuncs.com"
    #define MQTT_PORT         1883
    #define MQTT_USRNAME      DEVICE_NAME "&" PRODUCT_KEY
    #define CLIENT_ID         "esp8266|securemode=3,timestamp=1234567890,signmethod=hmacsha1|"
    // 请使用以上说明中的加密工具或参见MQTT-TCP连接通信文档加密生成password。
    // 加密明文是参数和对应的值(clientIdesp8266deviceName${deviceName}productKey${productKey}timestamp1234567890)按字典顺序拼接
    // 密钥是设备的DeviceSecret
    #define MQTT_PASSWD       "D9D586CAF0E7E0D7C478950CA9CC050341AD8977" //"f1ef80ee8add322c519a5a6bec326dc499f854b8"
    #define ALINK_BODY_FORMAT         "{\"id\":\"123\",\"version\":\"1.0\",\"method\":\"thing.event.property.post\",\"params\":%s}"
    #define ALINK_TOPIC_PROP_POST     "/sys/" PRODUCT_KEY "/" DEVICE_NAME "/thing/event/property/post"
    unsigned long lastMs = 0;
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient  client(espClient);
    void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length)
        Serial.print("Message arrived [");
        Serial.print(topic);
        Serial.print("] ");
        payload[length] = '\0';
        Serial.println((char *)payload);
    void wifiInit()
        WiFi.mode(WIFI_STA);
        WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWD);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
            Serial.println("WiFi not Connect");
        Serial.println("Connected to AP");
    Serial.print("espClient [");
        client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);   /* 连接WiFi之后,连接MQTT服务器 */
        client.setCallback(callback);
    void mqttCheckConnect()
        while (!client.connected())
            Serial.println("Connecting to MQTT Server ...");
            if (client.connect(CLIENT_ID, MQTT_USRNAME, MQTT_PASSWD))
                Serial.println("MQTT Connected!");
                Serial.print("MQTT Connect err:");
                Serial.println(client.state());
                delay(5000);
    void mqttIntervalPost()
        char param[32];
        char jsonBuf[128];
        sprintf(param, "{\"idle\":%d}", digitalRead(13));
        sprintf(jsonBuf, ALINK_BODY_FORMAT, param);
        Serial.println(jsonBuf);
        boolean d = client.publish(ALINK_TOPIC_PROP_POST, jsonBuf);
        Serial.print("publish:0 失败;1成功");
        Serial.println(d);
        pinMode(SENSOR_PIN,  INPUT);
        /* initialize serial for debugging */
        Serial.println("Demo Start");
        wifiInit();
        if (millis() - lastMs >= 5000)
            lastMs = millis();
            mqttCheckConnect();
            /* 上报消息心跳周期 */
            mqttIntervalPost();
        client.loop();
        if (digitalRead(SENSOR_PIN) == HIGH){
        Serial.println("Motion detected!");
        delay(2000);
        else {
        Serial.println("Motion absent!");
        delay(2000);
    最佳答案
    查看完整内容
    你这个看返回信息就知道是Mqtt的密码错了,就是用工具加密后生成的密码不对。 我也是在这个地方被坑了,阿里的文档说得不够清楚。 加密工具中的: timestamp填1234567890; clientId填esp8266; 实际上上面两个变量都是可以自定义的,它们来源于代码中的: #define CLIENT_ID "esp8266|securemode=3,timestamp=1234567890,signmethod=hmacsha1|"这里的esp8266和1234567890可以自己修改,使用加密工具时用改过的字符串就行了。 ...
    2016-12-23 16:50
    加密工具中的:
    clientId填esp8266;
    2019-7-19 10:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-6-21 22:52 | 显示全部楼层
    不好意思啊,图片找不到了……周一重发……
    2019-7-19 10:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-6-24 13:58 | 显示全部楼层
    手动顶起来~~
    2019-7-19 10:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-6-25 17:28 | 显示全部楼层
    求助啊。。。
    2019-7-11 13:36
    发表于 2019-6-26 08:57 | 显示全部楼层
    建议先用mqtt.fx软件先测试下到阿里云的连接,没有问题后再检查程序
    2019-7-19 10:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-6-26 09:41 | 显示全部楼层
    谢谢!~我去试试
    2019-7-19 10:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-6-27 09:12 | 显示全部楼层
    我也是在这个地方被坑了,阿 ...
    我昨天下午已经联系了阿里的工程师,最后解决了。
    mqtt的密码错误这个坑我已经在第一轮就踩过了,的确解释的不清楚,已经反馈了阿里。
    那边工程师给出的答复是:
    工程师 97851 号 :    你好, 返回值2表示客户端标识符不正确, -4表示用户名或者密码错误。 请做以下检查:
    1、先检查一下PubSubClient.h文件中定义的 MQTT_MAX_PACKET_SIZE的值, 最好要大于1024, MQTT_KEEPALIVE 大于60;
    2、检查一下你的签名和接入参数的设置,可以参考文档 https://help.aliyun.com/document_detail/73742.html?spm=a2c4g.11186623.6.650.3820619bBWPshh 。
    我仔细检查了一遍才发现我的c盘还有一个PubSubClient.h文件,这个文件没有改...我只修改了arduino盘下的文件。结果导致一遍遍的被阿里服务器拒绝...真是服了...
    谢谢你的答复,咱们替其他同学先踩踩坑吧~
