查看: 668|回复: 1
我为天枢代言,我骄傲系列之开箱见惊喜
    2019-8-1 08:12
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2019-6-24 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天 · 枢人工智能学习套装
    首批试用官试用报告
    2019 年 6月 17 号晚上,首次拿到天枢人工智能套件,包装太精美,导致当时没有拍照,
    基于迫不及待的心情直接拆开包装,补张全家福。
    全家福
    全家福
    关于 micro:bit,已是早有耳闻,确实是现代青少年及儿童学习电子培养编程思维很好的
    一个平台,之前的麦昆机器人也是,不过天枢的套件更加灵活,可玩性更高,传感器更多,
    如果孩子发挥他们的创意,肯定会创造出比我们成年人更有趣,更创新的作品!!!
    由于本人也从事嵌入式的相关行业,拿到天枢后,惊叹其设计巧妙的层与层之前的磁吸
    设计,更加简便的固定,更加可靠的连接供电。虽说这些传感器都是一些基础的传感器,但
    是对于孩子来说,这无疑使一扇通往新世界的大门,不仅如此,micro:bit 也可用于 Python
    学习,这门算然历史悠久,但近期才火起来的语言,充斥着大数据,人工智能,爬虫等高端
    数据分析领域,语法简介,上手简单,这一特点也使其成为很多大学生甚至工程师所选择的
    值得学习的语言。
    主板图
    主板图
    拿到手那天晚上,下载了 Micro:bit 的图形化编程工具,配合 windows10 系统,哇!!!,
    简直了,没有任何一个 IDE 可以做的如此精美,吸引小孩子的眼球,不亏为微软。
    IDE完美界面
    IDE完美界面
    上手的第一个工程,当然是点亮第一盏灯啦:
    1.在“基本”里有对应的 LED 点亮模块,直接拖出来;
    2.直接用鼠标点及模块里的小方块,可直接点亮 LED,在左边的实时动画效果中,可直接看
    到 Micro:bit 运行的效果,一切显得如此顺理成章,真的非常适合孩子学习。
    这就是实物图啦
    效果
    效果
    经过我的观察,这25 颗 LED通过扫描方式点亮,在原理图上应该是一个矩阵列的方式实现。
    接下来要试验的肯定是我们天枢套件里的各类传感器,马上开始第二个工程:
    1. 先从 github  上下载  “ 天枢 ” 的专用库 ,为 网址为 https://github.com/landzoIT/landzobit, , 下
    载完后就会在图形化编辑界面出现 “ 天枢扩展模块” ” ,很方便。
    编程界面
    编程界面
    2. 鉴于开发板上的 LED  阵列显示有限, ,的 我就选用了天枢模块中的 4  位数码管作为这个工程的
    显示模块,先实验一下数码管是否可以正常运行,插入一个数码管希纳是模块,接好数码
    管,下载!
    程序界面
    程序界面
    案列显示界面
    案列显示界面
    显示正常,开始接下来事情......
    3. 既然你天枢里有一个温湿度传感器,先显示一个温度吧,增加一个无限循环监测温度。
    我哈了一口气,温度飙升,传感器工作正常,继续......
    测试界面
    测试界面
    4. 套件里有一个电机嘛,也拿来,现在天气热,当个小电扇先吹一吹。
    测试效果图
    测试效果图
    效果还不错哦,增加了温度判断来打开或关闭电机,一开始电机速度 255 有点太猛了,空转
    实在太快,没想到这个电机驱动模块电流那么大,很不错。
    5. 既然是个小电扇了 , 总得有个开关来控制这个电风扇的开关吧 , 传感器上没有按键 , 那就
    用 用 Micro:bit  上的按键来控制吧:
    经过实验,这样一个简易的根据温度判断的电风扇就做好了,但是作为价值三位数的“天枢”,
    这点功能的实现怎么能体现出其的强大呢,咱们再增加一点这个电风扇的功能,加上开关指
    示灯,是不是会显得高级点呢。
    显示画面
    显示画面
    6. 做完开关控制并自带温度检测加比较的电风扇, , 在没人并且忘记关电扇的情况下岂不是白
    白浪费电,既然还有个超声波的检测模块,然后还有一个电位器,那就来一个人体检测加
    速度控制的电风扇吧,那来吧,让这个电风扇在智能一点。
    积木式程序界面
    积木式程序界面
    Emmm....这就是大概的逻辑了,最后的照片为什么没有呢,我发现传感器之间或者说传
    感器与开发板的引脚之间,好像有引脚的冲突,或者在通信的过程中有干扰,相对来说天枢
    的套件还是很完整的,对于孩子来说这个平台确实能够培养孩子的动手能力,逻辑思维,以
    及关于电子的兴趣爱好,试用报告写到这里就差不多结束了,非常荣幸作为天枢的首批试用
    者,感谢阅读这篇试用报告!!
    下面为所有的图片:后续视频会跟上!敬请期待!
    模块案例
    模块案例
    程序积木式界面
    程序积木式界面
    程序积木式界面
    程序积木式界面
    2019-8-1 08:12
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2019-6-24 08:58 | 显示全部楼层
    简答的熟悉应用,界面操作和传感器的操作应用,后续会跟小孩子一起做一个小东西出来,让小孩子也参与其中。后续更新
    小朋友
    小朋友
    arduino IDE编译ESP8266代码出错
    blinker做的卧室灯开关发现一个问题
    blinker做的卧室灯开关发
    Blinker项目实例:Nodemcu
    arduino nano控制舵机
    arduino nano控制舵机
