【Arduino】168种传感器系列实验(36)--- WS2812B 4位彩灯模块
 楼主| 发表于 2019-6-24 17:23 | 显示全部楼层
模块引脚
VCC---这个引脚需要由一个5V-7V的直流电源接入。电压过高(7V)的话会烧毁LED,电压太低(5V)的话则会造成亮度过低,甚至造成LED不工作。
GND---公共引脚,接地,即接电源的负极。
IN---微控制器(或者是另外一个WS2812)的数据从这个引脚传入LED。
OUT---数据从这里输出给下一级的WS2812,如果这个WS2812是最后一级,则可直接悬空此引脚。
 楼主| 发表于 2019-6-24 18:12 | 显示全部楼层
下载WS2812驱动库Adafruit_NeoPixel,有二链接;
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
https://www.tuicool.com/articles/IbaAJbE
好像需要三个库,以适应不同情况下的使用
Adafruit_GFX
Adafruit_NeoPixel
Adafruit_NeoMatrix
解压缩每个库,从文件夹名称中删除“-master”并将它们移动到Arduino库文件夹libraries里面。重新启动Arduino IDE以加载库。
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:04 | 显示全部楼层
第一个实验:一只LED的呼吸灯
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(36)
  3. 实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块(内置驱动IC)之一
  4. */
  5. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  6. #define PIN 6
  7. #define MAX_LED 1
  8. #define ADD true
  9. #define SUB false
  10. int val = 0;
  11. boolean stat = ADD;
  12. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  13. void setup(){
  14.   strip.begin();
  15.   strip.show();
  16. }
  17. void loop(){
  18.   uint32_t color = strip.Color(val, val, val);
  19.   strip.setPixelColor(0, color);
  20.
  21.   if(val>=235)
  22.     stat = SUB;
  23.   if(val<=0)
  24.     stat = ADD;
  25.
  26.   strip.show();
  27.   delay(15);
  28.   if(stat==SUB) val --;
  29.   else if(stat==ADD) val++;
  30. }
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:22 | 显示全部楼层
第二个实验:四只LED轮流全彩快闪
  1. /*
  3. 实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块(内置驱动IC)之二
  4. */
  6. #define PIN 6
  7. #define MAX_LED 4
  8. #define ADD true
  10. int val = 0;
  13. void setup()
  14. {
  15.   strip.begin();
  16.   strip.show();
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.   uint8_t i,a=0;
  21.   uint32_t color = strip.Color(0, 100, 255);
  22.   while(a<10)
  23.   {
  24.       for(i=0;i<9;i++)
  25.       {
  26.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);
  27.         else strip.setPixelColor(i, 0);
  28.       }
  29.        strip.show();
  30.        delay(30);
  31.        a++;
  32.   }
  33. }
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:39 | 显示全部楼层
第三个实验:循序点亮四只绿色光LED
  1. /*
  3. 实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块(内置驱动IC)之三
  4. */
  6. #ifdef __AVR__
  7. #include <avr/power.h>
  8. #endif
  9. #define PIN            6
  10. #define NUMPIXELS      4
  11. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  12. int delayval = 500;
  13. void setup() {
  14. #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  15.   if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  16. #endif
  17.   pixels.begin();
  18. }
  19. void loop() {
  20.   for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
  21.     pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0));
  22.     pixels.show();
  23.     delay(delayval);
  24.   }
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-1 14:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-15 12:17 | 显示全部楼层
谢谢鼓励
GMT+8, 2022-12-8 23:11 , Processed in 0.074800 second(s), 15 queries .
