查看: 634|回复: 2
[未解决] 蓝牙模块接线
    2019-5-15 12:19
    发表于 2019-6-24 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    arduino的1和2号引脚的TX和RX有什么特殊作用吗?
    可以直接蓝牙模块的RX和TX然后直接用吗?
    使用SoftwareSerial.h中的class来开pin 1和pin 0会和原来的TX和RX有冲突吗
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BT(1,0);
    // creates a "virtual" serial port/UART
    // connect BT module TX to D10
    // connect BT module RX to D11
    // connect BT Vcc to 5V, GND to GND
      // set digital pin to control as an output
      pinMode(13, OUTPUT);
      // set the data rate for the SoftwareSerial port
      BT.begin(9600);
      BT.println("BuleTooth");
      // Send test message to other device
      BT.println("Hello from Arduino");
    char a; // stores incoming character from other device
      if (BT.available())
      // if text arrived in from BT serial...
        a=(BT.read());
        if (a=='1')
          digitalWrite(13, HIGH);
          BT.println("LED on");
        if (a=='2')
          digitalWrite(13, LOW);
          BT.println("LED off");
        if (a=='a')
          BT.println("Send '1' to turn LED on");
          BT.println("Send '2' to turn LED on");
        // you can add more "if" statements with other characters to add more commands
    这是没法反应的代码,原本引脚开的是10和11可以用
    参考:https://jingyan.baidu.com/article/86f4a73ebd829437d652690d.html
    2019-11-14 00:44
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2019-6-25 00:50 | 显示全部楼层
    arduino uno的pin0,pin1是Seria真串口l占用的,SoftwareSeria称为软串口,所以SoftwareSerial应该回避使用pin0,pin1。
    SoftwareSerial BT(1,0);  //这句是错误的
    2019-8-17 09:22
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2019-6-25 11:02 | 显示全部楼层
    可以直接使用0,1两个引脚的TX,RX,但应注意,连接蓝牙之前将程序烧进去,连接蓝牙时无法烧录程序,也不能使用串口监视器
    SpiderRobot 蜘蛛
    SpiderRobot 蜘蛛
    新手小白,总是上传失败,相确定是不是板子坏了。
    新手小白,总是上传失败,
    板子是arduino mega 2560。上传实例中的blink,工具中只有一个COM3接口,开发板选择的
    app连接蓝牙后出现broken pipe是怎么回事?
    app连接蓝牙后出现broken
    各位大侠: 我是新入arduino的小白,在学习到蓝牙模块使用时(APP控制arduion
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(40)---旋转编码器模块
    【Arduino】108种传感器模
    程序设计问题求大虾们帮帮忙
    程序设计问题求大虾们帮帮
    大家好,我是一个萌新想设计一个程序,现在遇到困难了。当运行按下按钮,电机会向end
