[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(37)---MQ-3酒精传感器模块
 楼主| 发表于 2019-6-25 14:50 | 显示全部楼层
MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式表面电阻控制型)
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:37 | 显示全部楼层
规格参数
1. 探测范围:10~1000ppm酒精
2. 特征气体:125ppm酒精
3. 加热电压:5±0.2V(AC·DC)
4. 回路电压:≤24V    DC
5. 负载电阻:可调
6. 清洁空气中电压:≤1.5V
7. 灵敏度:Rin air/Rin typical gas≥5
8. 响应时间:≤10S
9. 恢复时间:≤30S
10.元件功耗:≤0.9W
11.主要芯片:LM393、MQ-3气体传感器
12.使用寿命:5年
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:41 | 显示全部楼层
电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:15 | 显示全部楼层
电气性能
输入电压:DC5V 功耗(电流):150mA
DO输出:TTL数字量0和1(0.1和5V)
AO输出:0.1-0.3V(相对无污染),最高浓度电压4V左右
特别提醒:传感器通电后,需要预热20S左右,测量的数据才稳定,传感器发热属于正常现象,因为内部有电热丝,如果烫手就不正常了。
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:21 | 显示全部楼层
模块特色
1、采用优质双面板设计,具有电源指示和TTL信号输出指示
2、具有DO开关信号(TTL)输出和AO模拟信号输出
3、TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机或继电器模块)
4、模拟量输出电压,浓度越高电压越高
5、对酒精检测有较好的灵敏度
6、有四个螺丝孔便于定位
7、产品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性
9、快速的响应恢复特性
10、用于机动车驾驶人员及其他严禁酒后作业人员的现场检测,也用于其他场所乙醇蒸汽的检测,探测酒精范围:探测范围 10~ 1000ppm。
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:27 | 显示全部楼层
模块接口定义(以实物为准)
1. AO:    传感器模拟量输出
2. DO:    数字量输出(比较器输出)
3. GND:  接地
4.  VCC:   电源输入,范围: 3V-24V
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:47 | 显示全部楼层
非常简单的一个测试程序,读读串口数据,看看实验波形
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(37)
  3. 实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式表面电阻控制型)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   Serial.println(analogRead(A0));
  13.   delay(200);
  14. }
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:53 | 显示全部楼层
预热之后的串口数据,大概在250前后
GMT+8, 2022-12-10 00:13 , Processed in 0.074092 second(s), 15 queries .
