[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(37)---MQ-3酒精传感器模块
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:02 | 显示全部楼层
而后,串口输出的数字一直下降,大概十分钟前后,稳定在75左右
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:06 | 显示全部楼层
实验用的是居家75%的消毒酒精
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:13 | 显示全部楼层
这模块确实对酒精很敏感,最高升到800多
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:18 | 显示全部楼层
拧紧酒精瓶盖后,数据有个缓慢的下降过程
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:23 | 显示全部楼层
把酒精撒到地上一点,也能检测到,数据幅度小很多
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:44 | 显示全部楼层
一个检测酒精浓度的报警程序,目前稳态数据在68
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:51 | 显示全部楼层
检测到超标酒精浓度(大于400),报警灯亮
 楼主| 发表于 2019-6-25 20:26 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(37)
  3. 实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式表面电阻控制型)之二
  4. */
  5. int Buzzer=8;    // 定义数字口8 为Buzzer (蜂鸣器)
  6. void setup()
  7. {
  8.   pinMode(Buzzer,OUTPUT);   // 定义数字口8 为输出模式
  9.   Serial.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   int val;
  14.   val=analogRead(A0);
  15.   Serial.println(val,DEC);
  16.   while(val<400)
  17.      {
  18.         digitalWrite(Buzzer,LOW); //蜂鸣器不响
  19.         val=analogRead(A0);
  20.         Serial.println(val,DEC);
  21.       }
  22.   digitalWrite(Buzzer,HIGH);  // 蜂鸣器响
  23. }
 楼主| 发表于 2019-6-25 20:27 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
  int val;
  val=analogRead(A0);
  while(val<400)
        val=analogRead(A0);
} [/mw_shl_code]
GMT+8, 2022-12-10 00:24 , Processed in 0.072057 second(s), 15 queries .
