[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(39)---18B20温度传感器模块
 楼主| 发表于 2022-2-1 08:57 | 显示全部楼层
谨谦 发表于 2022-1-30 20:07
入门第一个实验!感谢大佬!
春节第一个回帖,新年快乐!
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:46 | 显示全部楼层
18B20数字温度传感器模块的实验环境
18B20数字温度传感器模块实验所需硬件清单
Arduino Uno开发 X1
0.96OLED显示屏X1
杜邦线 若干(备了9条)
高电平触发有源蜂鸣器模块X1
IIC/I2C 1602 LCD液晶屏模块X1
18B20数字温度传感器模块X2
LED发光二极管(绿、蓝色)X2
高电平触发单路5V继电器模块X1
Proto Shield 原型扩展(带mini面包板)X1
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:47 | 显示全部楼层
传感器模块实验所需软件平台
代码编程 Arduino IDE  (版本1.8.19
仿真编程 Linkboy     (版本V4.6.3
图形编程 Mind+  (版本 V1.7.0 RC2.0
以及编玩边学(线上平台https://ide.codepku.com/?type=Arduino
实验接线示意图
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:48 | 显示全部楼层
搜索安装“DallasTemperature”和“OneWire”库
1、打开Arduino——工具——管理库——搜索DallasTemperature——安装
2、打开Arduino——工具——管理库——搜索OneWire——安装
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:50 | 显示全部楼层
实验说明
18B20 虽然具有测温系统简单、测温精度高、連接方便、占用口线少等优点,但在实际应用中也应注意以下几方面的问题:
1、18B20和普通的三极管看起来差不多,所以注意不要把它当成一般的Pass三极管,以免损坏。为了防止损坏 18B20,请确保电源线和地线没有接反。
2、较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿,由于18B20与微处理器间采用串口资料传送,因此,在对18B20 进行读写编程时,必须严格的保证读写时序,否则将无法读取测温结果。在使用 PL/M、C 等语言进行系统程序设计时,对 18B20 操作部分最好采用组合语言实现。
3、在 18B20 的有关资料中均未提及单汇流排上所挂 18B20 数量问题,容易使人误认为可以挂任意多个18B20,在实际应用中并非如此。当单汇流排上所挂18B20 超过 8个时,就需要解决微处理器的汇流排驱动问题,这一点在进行多点测温系统设计时要加以注意。
4、连接 18B20 的汇流排电缆是有长度限制的。试验中,当采用普通信号电缆传输长度超过 50m 时,读取的测温资料将发生错误。当将汇流排电缆改为双绞线带遮罩电缆时,正常通讯距离可达 150m,当采用每米绞合次数更多的双绞线带遮罩电缆时,正常通讯距离进一步加长。这种情况主要是由汇流排分布电容使信号波形产生畸变造成的。因此,在用18B20 进行长距离测温系统设计时要充分考虑汇流排分布电容和阻抗匹配问题。
5、18B20 测温程式设计中,向18B20 发出温度转换命令后,程序总要等待 18B20 的返回信号,一旦某个18B20 接触不好或断线,当程序读该18B20时,将没有返回信号,程序进入闭环。这一点在进行18B20 硬件连接和软件设计时也要给予一定的重视。测温电缆线建议采用遮罩 4 芯双绞线,其中一对线接地线与信号线,另一组接 VCC 和地线,遮罩层在源端单点接地。
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:51 | 显示全部楼层
程序一:单线数字温度18B20 + Arduino
(1)Arduino参考开源代码
  1. /*
  3.   程序一:单线数字温度18B20 + Arduino
  4. */
  5. #include <OneWire.h>  // 调用OneWire库
  6. #include <DallasTemperature.h>  // 调用DallasTemperature库
  7. #define ONE_WIRE_BUS 2  // 定义18B20数据口连接arduino的 2 脚
  8. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  // 初始连接在单总线上的单总线设备
  9. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  10. void setup(void) {
  11.   Serial.begin(9600);  // 设置串口通信波特率
  12.   Serial.println("18B20温度 IC 控制库演示"); // 温度IC控制库演示
  13.   sensors.begin(); // 初始化总线
  14. }
  15. void loop(void) {
  16.   Serial.print(" 读取温度...");  // 发起温度转换
  17.   sensors.requestTemperatures();  // 向总线上所有设备发送温度转换请求
  18.   Serial.println("完成");   // 温度转换完成
  19.   Serial.print("温度为: ");  // 串口打印实时温度值
  20.   // 同一总线上可以有多个 DS18B20。
  21.   // 0指的是线上的第一个IC
  22.   Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  23.   delay(500);  // 延时500毫秒
  24. }
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:52 | 显示全部楼层
实验串口返回情况(手摸传感器升温3度)
实验场景图
GMT+8, 2022-12-9 00:37 , Processed in 0.074642 second(s), 15 queries .
