查看: 18717|回复: 32
[经验] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(45)---红外避障传感器
签到天数: 465 天
发表于 2019-6-30 06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
红外对管
是红外线发射管与光敏接收管,或者红外线接收管,或者红外线接收头配合在一起使用时候的总称。在光谱中波长自0.76至400微米的一段称为红外线。红外线发射管在LED封装行业中主要有三个常用的波段,如下850NM、875NM、940NM。根据波长的特性运用的产品也有很大的差异,850NM波长的主要用于红外线监控设备,875NM主要用于医疗设备,940NM波段的主要用于红外线控制设备,如红外线遥控器、光电开关、光电计数设备等。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-3 08:28 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(45)
  3. 实验四十五:红外避障传感器模块(距离可调光电接近开关)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.       pinMode(3,INPUT);
  8.       pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   if (digitalRead(3)) {
  13.       digitalWrite(13,LOW);
  14.   }
  15.   else
  16.   {
  17.       digitalWrite(13,HIGH);
  18.       delay(1000);
  19.   }
  20. }
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-2 12:22 | 显示全部楼层
红外光
是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由英国科学家赫歇尔于1800年发现,又称为红外热辐射,热作用强。他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒介。 太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为(0.75-1)~(2.5-3)μm之间;中红外线,波长为(2.5-3)~(25-40)μm之间;远红外线,波长为(25-40)~l500μm 之间。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-1 15:29 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
实验一:干簧管传感器模块
实验二:光敏电阻传感器模块
实验三:微波雷达感应开关模块
实验四:振动传感器模块
实验五:热敏电阻温度传感器模块
实验六:KY-038高感度声音传感器模块
实验七:旋转电位器模块
实验八:湿度传感器模块
实验九:火焰(红外线)传感器模块
实验十:敲击传感器模块KY-031
实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
实验十二:开关霍尔磁力传感器模块
实验十三:触摸传感器模块
实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
实验十七:HC-SR312微型热释电传感器模块
实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池  掉电走时)
实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制)
实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块
实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
实验四十二:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
实验四十三:5V低电平触发单路继电器模块
实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
实验四十七:七段LED数码管模块(共阴/共阳)
实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块(低电平触发)
实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
实验五十五:DHT11 温湿度传感器(数字型单总线通信)
实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(通用款)
实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块(TL555I)
实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
实验七十九: 模拟灰度传感器 (反射式光电模块)
实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
实验八十六: 180度SG90舵机模块(模拟9G)
实验八十八: LCD1602液晶屏5V显示模块
实验九十一: 1号霍尔水流量传感器咖啡机直饮机流量监控模块
实验九十四: 4X4矩阵形薄膜键盘模块轻触开关模组
实验一百二十四: PS2鼠标 键盘插座接口 PS2模块
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:14 | 显示全部楼层
红外线发射管(IR LED)
也称红外线发射二极管,属于二极管类。它是可以将电能直接转换成近红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光电开关、触摸屏及遥控发射电路中。红外线发射管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:16 | 显示全部楼层
主要参数
发射距离、发射角度(15度、30度、45度、60度、90度、120度、180度)、发射的光强度、波长。以上为物理参数,需了解其电性能参数:市场上常用的直径3mm,5mm为小功率红外线发射管,8mm,10mm为中功率及大功率发射管。小功率发射管正向电压:1.1-1.5V,电流20mA,中功率为正向电压:1.4-1.65V 50-100mA,大功率发射管为正向电压:1.5-1.9V200-350mA.煜星电子做出1-10W大功率红外线发射管可应用于红外监控照明。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:19 | 显示全部楼层
工作原理
普通的的红外线发射管外形和一般的可见光LED相似,但却是发出红外线。其管压一般降约1.4v,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极管工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的峰值电流成正比,只需尽量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度T,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲占空比约为1/3-1/4;一些电器产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比还可使小功率红外发光二极管的发射距离大大增加。普通的红外发光二极管,其功率分为小功率(1mW-10mW)、中功率(20mW-50mW)和大功率(50mW-100mW以上)三大类。要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。红外发光二极管发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光一电转换元件,如红外接收二极体,光电三极管等。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-2 12:52 | 显示全部楼层
红外线(Infrared)
是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在1mm到760纳米(nm)之间,比红光长的非可见光。高于绝对零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线。现代物理学称之为热射线。医用红外线可分为两类:近红外线与远红外线。含热能,太阳的热量主要通过红外线传到地球。如图所示,我们把红光之外的辐射叫做红外线(紫光之外是紫外线),肉眼不可见。可见光是指肉眼可见的光波域从400nm(紫光)到700nm(红光),而波长760nm到1mm之间的光称为红外线,是一种肉眼看不到的光。借助一些光学设备,我们可以感受到红外线,通常红外线摄像机接收到红外线后会将其转化为可见的绿光,我们的肉眼永远见不到真正的红外线。电影中常出现的能看到红外线的眼镜也是不存在的。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-3 07:15 | 显示全部楼层
红外线接收管
是在LED行业中命名的,是专门用来接收和感应红外线发射管发出的红外线光线的。一般情况下都是与红外线发射管成套运用在产品设备当中。红外线接收管有两种,一种是光电二极管,另一种是光电三极管。光电二极管就是将光信号转化为电信号,光电三极管在将光信号转化为电信号的同时,也把电流放大了。因此,光电三极管也分为两种,分别是NPN型和PNP型。红外接收管的作用是进行光电转换,在光控、红外线遥控、光探测、光纤通信、光电耦合等方面有广泛的应用。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-3 07:23 | 显示全部楼层
工作原理
红外线接收管是将红外线光信号变成电信号的半导体器件,它的核心部件是一个特殊材料的PN结,和普通二极管相比,在结构上采取了大的改变,红外线接收管为了更多更大面积的接受入射光线,PN结面积尽量做的比较大,电极面积尽量减小,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。红外线接收二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有红外线光照时,携带能量的红外线光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对(简称:光生载流子)。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。红外线接收二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。
签到天数: 465 天
 楼主| 发表于 2019-7-3 07:31 | 显示全部楼层
Arduino IDE助手,【支持中文代码】和自动完成
Arduino IDE助手,【支持
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(14)---水杯水瓶灯
【花雕动手做】有趣好玩音
求大佬指导气流传感器怎么编代码呢
求大佬指导气流传感器怎么
新手求助!端口不显示的问题
新手求助!端口不显示的问
