【Arduino】108种传感器模块系列实验(48)-三轴ADXL345模块-Arduino爱好者 - Powered by Discuz!
查看: 54021|回复: 134
[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(48)---三轴ADXL345模块
发表于 2019-7-3 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验四十八:GY-291 数字三轴重力加速度倾斜度模块 (IIC/SPI传输)
ADXL345
ADXL345是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(4 mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。敲击检测功能可以检测单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的32级先进先出(FIFO)缓冲器可用于存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL345采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄塑料封装。
 楼主| 发表于 2019-7-5 06:25 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
一块扩展板完成Arduino的9类18项实验(代码+图形+仿真)
实验一:干簧管传感器模块
实验二:光敏电阻传感器模块
实验三:微波雷达感应开关模块
实验四:振动传感器模块
实验五:热敏电阻温度传感器模块
实验六:KY-038高感度声音传感器模块
实验七:旋转电位器模块
实验八:湿度传感器模块
实验九:火焰(红外线)传感器模块
实验十:敲击传感器模块KY-031
实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
实验十二:开关霍尔磁力传感器模块
实验十三:触摸传感器模块
实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
实验十七:HC-SR312微型热释电传感器模块
实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池  掉电走时)
实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制)
实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块
实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
实验四十二:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
实验四十三:5V低电平触发单路继电器模块
实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
实验四十七:七段LED数码管模块(共阴/共阳)
实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块(低电平触发)
实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
实验五十五:DHT11 温湿度传感器(数字型单总线通信)
实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(5针宽电压)
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 13:15 | 显示全部楼层
主要特性
超低功耗:V S = 2.5 V 时(典型值),测量模式下低至23ì A ,
待机模式下为0.1μA
功耗随带宽自动按比例变化
用户可选的分辨率
10 位固定分辨率
全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,± 16g 时高达13 位
(在所有g范围内保持4 mg/L S B 的比例系数)
正在申请专利的嵌入式存储器管理系统采用FI FO 技术,可将
主机处理器负荷降至最低
单振/双振检测
活动/非活动监控
自由落体检测
电源电压范围:2.0 V 至3.6 V
I / O电压范围:1.7 V 至V S
S PI (3线和4线)和I 2 C数字接口
灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
通过串行命令可选测量范围
通过串行命令可选带宽
宽温度范围(- 40° C 至+ 85 ℃)
抗冲击能力:10, 000 g
无铅/符合Ro HS标准
 楼主| 发表于 2019-7-5 13:50 | 显示全部楼层
工作原理
ADXL345是一款完整的3轴加速度测量系统,可选择的测量范围有±2 g,±4 g,±8 g或±16 g。既能测量运动或冲击导致的动态加速度,也能测量静止加速度,例如重力加速度,使得器件可作为倾斜传感器使用。该传感器为多晶硅表面微加工结构,置于晶圆顶部。由于应用加速度,多晶硅弹簧悬挂于晶圆表面的结构之上,提供力量阻力。差分电容由独立固定板和活动质量连接板组成,能对结构偏转进行测量。加速度使惯性质量偏转、差分电容失衡,从而传感器输出的幅度与加速度成正比。相敏解调用于确定加速度的幅度和极性。
 楼主| 发表于 2019-7-5 14:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 14:24 | 显示全部楼层
ADXL345三轴加速度模块
采用ADXL345芯片,具有体积小,功耗低的特点,13位数字精度分辨能够测量超过±16g的加速度变换。信号输出为16位数字输出,可以通过SPI与I2C接口实现信号采集。ADXL345适用于倾斜角度测量,能够进行静态重力加速度检测。同时也适用于运动状态的追踪,测量运动或冲击过程造成的瞬时加速度。其高分辨率(4mg/LSB)使之能够感应变化小于1°的倾斜角度。ADXL345三轴加速度计还内置一款LDO模块让你的加速度计能够工作于3.3~6v的工作电压之下。同时传感器提供了几个特殊的功能。能够在静态或动态情况下检测是否有运动或停止出现,另外能够感知单轴的加速度值是否超出用户的设定值。检测单击/双击。如果该设备正在下降,能进行自由落体感应检测。这些功能能够被映射到两个中断输出引脚上。在低功耗模式是用户能够基于ADXL345动作感应,进行电源管理,同时只损耗极低的功耗。
GMT+8, 2023-9-30 10:55 , Processed in 0.077123 second(s), 18 queries .
