[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(53)---土壤湿度传感器
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:14 | 显示全部楼层
四线制模块
1  这是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,当土壤缺水时,模块输出一个高电平,反之输出低电平。使用这个传感器制作一款自动浇花装置,让您的花园里的植物不用人去管理。
2 灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
4 工作电压3.3V-5V
5 模块双输出模式,数字量输出简单,模拟量输出更精确。
6 设有固定螺栓孔,方便安装
7 小板PCB尺寸:3cm * 1.6cm
8 电源指示灯(红色)和数字开关量输出指示灯(绿色)
9 比较器采用LM393芯片,工作稳定
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:23 | 显示全部楼层
四线制电原理图
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:28 | 显示全部楼层
小板接口说明(4线制)
1 VCC  外接3.3V-5V
2 GND  外接GND
3 DO   小板数字量输出接口(0和1)
4 AO   小板模拟量输出接口
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:31 | 显示全部楼层
使用说明
1土壤湿度模块对环境湿度最敏感,一般用来检测土壤的湿度。
2模块在土壤湿度达不到设定阈值时,DO口输出高电平,当土壤湿度超过设定阈值时,模块D0输出低电平;
3小板数字量输出D0可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度;
4小板数字量输出DO可以直接驱动本店继电器模块,蜂鸣器模块等,由此可以组成一个土壤湿度报警设备;
5小板模拟量输出AO可以和AD模块相连,通过AD转换,可以获得土壤湿度更精确的数值。
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 18:29 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
【Arduino】66种传感器模块系列实验(53)
实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
实验二,黑板四线制
#define AO  A0
#define DO  7
  pinMode(AO, INPUT);
  pinMode(DO, INPUT);
  Serial.print("AO=");
  Serial.print(analogRead(A0));
  Serial.print("|DO=");
  Serial.println(digitalRead(DO));
 楼主| 发表于 2019-7-10 18:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 18:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-12-7 02:23 , Processed in 0.074280 second(s), 15 queries .
