查看: 820|回复: 4
[已解决] Arduino 红外遥控小车异常(没有使用PWM)
    难过
    2019-7-7 14:18
    发表于 2019-7-7 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果不使用红外遥控功能我们的小车可以正常地前进后退,但是加上红外遥控功能之后使用按键控制小车,小车就会不听指令,比如按1前进,但是可能连续按两次1它就会后退;废话不说了,贴代码
    #include <IRremote.h>
    int Pin0 = 8;
    int Pin1 = 9;
    int Pin2 = 10;
    int Pin3 = 11;
    int Pin4 = 0;
    int Pin5 = 1;
    int Pin6 = 2;
    int Pin7 = 3;
    int _step =0 ;
    int recvPin = 13;//定义红外接收器的引脚为13
    IRrecv irrecv(recvPin);
    decode_results results;
    boolean dir; //= -1;正反转
    int stepperSpeed = 2;//电机转速,1ms一步
    long KEY_CODE_EQ = 0xFF906F;
    long KEY_CODE_ONE = 0xFF30CF;
    long KEY_CODE_TWO = 0xFF18E7;
    long KEY_CODE_THREE = 0xFF7A85;
    long KEY_CODE_FOUR = 0xFF10EF;
    long KEY_CODE_LONG_PRESS = 0xFFFFFFFF;
    long longPressKey = -1; //长按下的那个键
      pinMode(Pin0, OUTPUT);
      pinMode(Pin1, OUTPUT);
      pinMode(Pin2, OUTPUT);
      pinMode(Pin3, OUTPUT);
      pinMode(Pin4, OUTPUT);
      pinMode(Pin5, OUTPUT);
      pinMode(Pin6, OUTPUT);
      pinMode(Pin7, OUTPUT);
      irrecv.enableIRIn(); // 初始化红外接收器
          if (irrecv.decode(&results))
        Serial.println(results.value, HEX);//以16进制换行输出接收代码
        Serial.println();//为了便于观看输出结果增加一个空行
        irrecv.resume(); // 接收下一个值
         if (results.value == KEY_CODE_ONE ) {
          foward();
      //长按1键的事件
      if ( results.value == KEY_CODE_LONG_PRESS && longPressKey == KEY_CODE_ONE) {
          foward();
       //按下2键的事件
      if (results.value == KEY_CODE_TWO ) {
        back();
      //长按 2键的事件
      if ( results.value == KEY_CODE_LONG_PRESS && longPressKey == KEY_CODE_TWO) {
        back();
         if (results.value == KEY_CODE_THREE ) {
          left();
      //长按3键的事件
      if ( results.value == KEY_CODE_LONG_PRESS && longPressKey == KEY_CODE_THREE) {
          left();
       //按下4键的事件
      if (results.value == KEY_CODE_FOUR ) {
        right();
      //长按4键的事件
      if ( results.value == KEY_CODE_LONG_PRESS && longPressKey == KEY_CODE_FOUR) {
        right();
    void back()
        switch(_step){
        case 0:
        //stepperSpeed++;
          digitalWrite(Pin0, LOW);
          digitalWrite(Pin1, LOW);
          digitalWrite(Pin2, LOW);
          digitalWrite(Pin3, HIGH);//32A
          digitalWrite(Pin4, LOW);
          digitalWrite(Pin5, LOW);
          digitalWrite(Pin6, LOW);
          digitalWrite(Pin7, HIGH);//32A
        case 1:
          digitalWrite(Pin1, HIGH);//10B
          digitalWrite(Pin5, HIGH);//10B
        case 2:
          digitalWrite(Pin3, LOW);
          digitalWrite(Pin7, LOW);
        case 3:
          digitalWrite(Pin2, HIGH);
          digitalWrite(Pin6, HIGH);
        case 4:
        case 5:
          digitalWrite(Pin0, HIGH);
          digitalWrite(Pin4, HIGH);
          case 6:
        case 7:
        default:
       _step++;
      if(_step>7){    _step=0;  }
      delay(stepperSpeed);
      void foward()
      switch(_step){
        case 0:
        //stepperSpeed++;
          digitalWrite(Pin3, LOW);//32A
          digitalWrite(Pin7, LOW);//32A
        case 1:
          digitalWrite(Pin1, LOW);//10B
          digitalWrite(Pin5, LOW);//10B
        case 2:
        case 3:
        case 4:
        case 5:
          case 6:
        case 7:
        default:
        _step++;
    void right()
        switch(_step){
        case 0:
        //stepperSpeed++;
        case 1:
        case 2:
        case 3:
        case 4:
        case 5:
          case 6:
        case 7:
        default:
       _step++;
      void left()
      switch(_step){
        case 0:
        //stepperSpeed++;
        case 1:
        case 2:
        case 3:
        case 4:
        case 5:
          case 6:
        case 7:
        default:
        _step++;
    难过
    2019-7-7 14:18
     楼主| 发表于 2019-7-19 17:22 | 显示全部楼层
    就是有时候使用红外遥控会出现无法预估的乱码状况,要多次按下按钮才会接收到正确的按钮值
    发表于 2019-7-21 07:15 | 显示全部楼层
    本人经验是接触不良会导致接收头接受的数据不准确
    2019-11-4 14:50
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2019-9-6 21:20 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 金币
    厉害厉害,加油
    中文 字库 的8针 OLED 128
    【零知ESP8266项目篇】1 OLED天气时钟
    【零知ESP8266项目篇】1 O
    引述: 我们一起学了这么久的零知ESP8266的教程,是不是该检验一下自己了呢?在前面的
    创客集结号:温馨水杯
    创客集结号:温馨水杯
    今天,在创客集结号平台看到一个能自动感应的杯子,不仅神奇还非常有创意,该作品主要
    下载库报错
    下载库报错
    我在编写arduino1602液晶屏温湿度下载DHT_sensor_library库时,下载了库后,还没有改
