123
返回列表 发新帖
[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(56)---8路LED跑马灯模块
发表于 2019-10-15 22:30 | 显示全部楼层
谢谢大师指导
 楼主| 发表于 2019-10-16 06:32 | 显示全部楼层
早上好,谢谢许多鼓励
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:18 | 显示全部楼层
按键控制跑马灯
[mw_shl_code=arduino,true]/*
  实验五十六:8路LED跑马灯模块
  程序之四:按键控制跑马灯
int buttonPin = 2 ;   // 定义按键引脚
int BASE = 6;        // 定义第一个LED引脚
int NUM = 8;         // LED 的总数
int val;
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
    pinMode(i, OUTPUT);   // 设定LED引脚为输出引脚
  liangdeng();            // 循环亮灯子程序
  delay(200);             // 每次循环间隔时间
  miedeng();              // LED全灭子程序
void liangdeng()
    digitalWrite(i, LOW);  //设定LED引脚逐个输出高电平逐个点亮
    val = digitalRead(buttonPin);   // 储存按键变换量
    if (val == HIGH)          //判断是否按下按键,弱已按下按键跳出当前循环
      val = HIGH;
    delay(200);        //延时
void miedeng()
    digitalWrite(i, HIGH);    //设定LED引脚逐个输出低电平逐个点亮
 楼主| 发表于 2021-6-14 19:01 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验五十六:8路LED跑马灯模块
  4.   程序之四:按键控制跑马灯
  5. */
  6. int buttonPin = 2 ;   // 定义按键引脚
  7. int BASE = 6;        // 定义第一个LED引脚
  8. int NUM = 8;         // LED 的总数
  9. int val;
  10. void setup()
  11. {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   pinMode(buttonPin, INPUT);
  14.   for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  15.   {
  16.     pinMode(i, OUTPUT);   // 设定LED引脚为输出引脚
  17.   }
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.   liangdeng();            // 循环亮灯子程序
  22.   delay(200);             // 每次循环间隔时间
  23.   miedeng();              // LED全灭子程序
  24. }
  25. void liangdeng()
  26. {
  27.   for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  28.   {
  29.     digitalWrite(i, LOW);  //设定LED引脚逐个输出高电平逐个点亮
  30.     val = digitalRead(buttonPin);   // 储存按键变换量
  31.     if (val == HIGH)          //判断是否按下按键,弱已按下按键跳出当前循环
  32.     {
  33.       val = HIGH;
  34.       break;
  35.     }
  36.     delay(200);        //延时
  37.   }
  38. }
  39. void miedeng()
  40. {
  41.   for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  42.   {
  43.     digitalWrite(i, HIGH);    //设定LED引脚逐个输出低电平逐个点亮
  44.   }
  45. }
GMT+8, 2022-12-9 14:14 , Processed in 0.065826 second(s), 13 queries .
