12
返回列表 发新帖
[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(57)---四档矩形波模块
 楼主| 发表于 2019-7-13 08:47 | 显示全部楼层
模块适用范围
1.用作方波信号发生器,产生方波信号供实验开发使用。
2.用来产生驱动步进电机驱动器的方波信号。
3.产生可调脉冲供MCU使用。
4.产生可调脉冲,控制相关的电路。
 楼主| 发表于 2019-7-13 09:32 | 显示全部楼层
模块特点
1、输出带LED指示,有没有输出直接明了(低电平时LED量,高电平LED灭,频率比较低时LED闪烁);
2、输出频率范围档次可选,使输出频率更连续可调;
低频档:1Hz~50Hz
中频档:50Hz~1kHz
中高频档:1KHz~10kHz
高频档:10kHz~200kHz
3、输出占空比可以微调,占空比和频率不是分别可调的,调占空比会改变频率
4、输出频率可调
周期T=0.7(RA+2RB)C (RA、RB为0-10K可调)
低频档时C=0.001UF
中频档时C=0.1UF
中高频档C=1UF
高频档时C=100UF
因此波形的频率可以自己计算。
 楼主| 发表于 2019-7-13 09:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-13 11:49 | 显示全部楼层
注意事项
使用跳线帽更改频率时,请先断电,待跳帽接好后再重新上电。
 楼主| 发表于 2019-7-13 12:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-13 12:52 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
【Arduino】66种传感器模块系列实验(57)
实验五十七: 四档脉冲频率占空比可调矩形波模块(NE555)
试试看波形如何
  pinMode(A0,INPUT);
      int val;
      val=analogRead(A0);
      Serial.println(val,DEC);
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2019-7-13 12:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-12-9 00:47 , Processed in 0.074288 second(s), 15 queries .
